Impossible d'installer Seven [Résolu. Macgrath]
Pascal
Message par Pascal »
bonjour à tous ,
voila on m'a ramener un pc PB sous Vista , forcement Vista complement en vrac , mais vrac de chez vrac .
je regarde la config , comme vista tourne dessus me suis dis que Seven devrait passer .
je boot sur 7 ultimate 64 , tous se passe bien jusqu'a ici :
(image d'exemple)
le pc arrive a la derniere ligne toute est au "vert"
et pour finir il doit rebooter
et la ecran noir avec le curseur blanc qui clignote , impossible d'aller plus loin
je coupe le pc , reboot , et la ca passe et forcement ca bloque :)
il arrive sur "le programme d'installation demarre les services" et j'ai un message d'erreur qui arrive par dessus
(c'est un vrai shoot de mon ecran actuel)
j'ai fais une reparation , le systeme trouve aucune erreur , j'ai fais un :
bootrec /fixmbr
bootrec /fixboot
et rebooté meme soucis .....
j'ai controlé le DD :
il y a des erreurs
voici les infos sur la carte mere du pc :
WinFast MCP61DM2MA-8ERS2H
le pc est un PB Imedia 8212 AIO
2Go de ram et le proc est sur socket am2 , video par PCI-E
normalement 7 devrait s'installer sans soucis dessus ?
ou alors faus que je test un 32 bits ?
je vais rechercher un Vieux XP qui traine et booter sur usb pour voir
sinon une idée ?
idéfix
Re: Impossible d'installer Seven
Message par idéfix »
:idea: de vista passer à une distribution linux http://fr.wikipedia.org/wiki/Emmabunt%C3%BCs :)
Pascal
idéfix a écrit :Salut,
je doute que la tante de ma femme apprécie linux lol , déjà Windows hihi
bon dans le doute j'ai testé un autre DD , ca plante aussi ...... meme soucis ....
c'est quoi encore cette cm de m**** , je vais devoir trouver un vista (beurk beurk beurk !! )
prefere lui monter un XP maison que cette "chose" de vista
j'ai retrouvé mon dvd de SEVEN AIO pour tester une 32bits on verra bien
EDIT :
bon 2 DD , 2 seven testé toujours plantage
je test un XP ......
EDIT2 :
bon ben CM pas compatible Seven ..... no comment , pourtant elle est marqué "Vista Ready"
je pensais que pour 7 aussi ... c'est pas le cas ou alors faut mettre à jour le bios , mais pour des cartes
comme ça ca doit etre la misere à trouver ... :)
roroXP
Message par roroXP »
Mais à jour ton bios et supprime toutes les partitions système y comprit la partition restauration Windows et réessaye d'installer 7 ;)
Pourrait tu trouvé le numéro de série et le SNID sur ton boitier Packard Bell pour que j’essaye de trouver la dernière mise à jour de ton bios ;)
Sliden
Message par Sliden »
C'est rare, mais il arrive parfois qu'en installant Linux, Ubuntu par exemple, cela résout le problème.
Ceci est en rapport avec le système de fichiers.
Le fait de modifier les clusters supprime certains problèmes résiduels.
A tester ?
A remercié : 44 fois
A été remercié : 183 fois
Sliden a écrit :C'est rare, mais il arrive parfois qu'en installant Linux, Ubuntu par exemple, cela résout le problème.
A tester ?
Exact je l'ai déjà fait et ensuite ça a fonctionné :)
Il y a peut âtre une autre solution avec Gparted en supprimant toutes les partitions, puis en formatant en ext4 par exemple et ensuite même opération en ntfs.
Faut voir...
Pascal
alors j'ai installé (pour ceux qui connaissent ) XNGdows Seven II Edition , un XP maison :) à la sauce XNG
au debut tout allait bien , et d'un coup l'ecran ce coupe apres 5 minutes d'installation et me marque " impossible d'afficher cete resolution" avec un truc bizarre
je refais l'install , meme probleme .
je decide de monter un ATI double ecran slim
je refais l'install et ca passe .....
je decide de remonter la nvidia , et d'installer son pilote , premier reboot et vlan ecrna noir avec curseur .............................
je test 3 pilotes diff (de date et version)
meme soucis , le dernier me dit meme que j'ai pas de carte nvidia dans le pc mdrrrrrrrrrrrrrrrrr alors qu'elle y est bien .
je remet la ATI et ca marche .
je test donc la une install 7 avec la video ATI pour voir , peut etre simplement la CV qui a une soucis
EDIT :
bon voila douté confirmé , CV HS !! l'installe de 7 est passé :)
voila la fautive
Ech@p
Message par Ech@p »
Ghost Rider : CV coupable; regarde bien dans mes yeuxxxxxxxx , tu es souillé par le sang des innnnocents , éprouuuuuve leur douleurs ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh....
Ok je sort :arrow: .
Bobby2dallas
Message par Bobby2dallas »
t'aurais pu nous la montrer pendue !!!
Pascal
Bobby2dallas a écrit :t'aurais pu nous la montrer pendue !!!
Chose faite ............... fin de la vie de la CV
apres l'avoir enguellé hier soir insulté .... ce matin au reveil voila ce qu ej'ai trouvé dans mon bureau .... accroché au lustre du plafond ...
j'ai tenté une reanimation sans succes ...
paix a son ame
(l'image etant assez choquante , pour les plus jeunes j'ai preferé la cacher)
Spoiler : :
amen ..
Modifié en dernier par Pascal le jeu. 25 avr. 2013 16:32, modifié 2 fois.
