Soucis boot seven besoin d'un coup de main[Sans suite, déplacé en résolu. Macgrath]
Pascal
Message par Pascal »
bonjour à tous ,
voila on m'a ramené un pc sous 7 avec un beau plantage au boot .
ecran noir et une erreur STATUS 0xc000000f
j'ai booté sur un DVD de 7 pour reparer mais il n'y arrive pas , j'ai aussi une erreur (soucis avec sartuprepaioffline)
j'ai voulu demarrer en MSE , impossible j'ai acceder à CMD via le dvd mais quand je veux faire un simple CHKDSK il me dit que le disque est en lecture seul
du coup tout est refusé .
j'ai voulu copier le fichier boot\BCD du dvd sur la machine , refusé , un CHKDSK /f /r refusé , acces interdit .....
je sais pas trop quoi faire premiere fois que je vois ca , tout est refusé car impossible d'ecrire sur le DD
une idée ?
cdt Pascal
Philarmonik
Re: Soucis boot seven besoin d'un coup de main
Message par Philarmonik »
Démonte le disque, et monte le en externe sur un autre PC, et vérifie la MBR
Sliden
Message par Sliden »
Bonjour
A vérifier aussi avec Microsoft MSDaRT ==> http://www.youtube.com/watch?v=BR6hbm9lBzo
Gestion de l'OS installé, en "offline" :
- Gestion des services
- Accès aux journaux d'évènements
- Points de lancement (autoruns)
- Gestion des pilotes
- Modification du registre
- désinstallation de patchs (hotfix)
- remplacement du mot de passe administrateur local
- réparation des fichiers système
- restauration système
Fonctionnalités diverses :
- accès au réseau (utile pour sauvegarder des fichiers)
- réparation de disque dur
- Effacement d'un disque (1 ou 4 passes)
- Restauration de fichiers effacés
- Command prompt
- explorateur
- recherche de fichiers
==> http://ipsite.org/1h7i
Si besoin : MP
Pascal
bonjour
bon démontage du DD
deja premier test sur HD TUNE PRO
deja pas bon signe , pas de bruit suspect :) un Quick Scan tout au vert (je pousserais le scan apres en Full)
j'ai lancé un CHKDSK
ca rame :( pas bon ......
EDIT :
Sliden ca marche sous 7 ?
Sliden
Oui, c'est la version spéciale Windows 7
==> http://ipsite.org/1h7i <==
Pascal
Ok Sliden je vais tester ca .
le CHKDSK vient de finir à l'instant
3h30 LOL
a premiere vu chkdsk a rectifié des fichiers , je remonte le DD dans le portable .
si toujours rien je passe au soft de Sliden
EDIT:
toujours pareil
par contre ton soft c integré au 7 , pas moyen de l'avoir seul ? pour booter sur clé ?
edit :
j'ai trouvé "Microsoft MSDart 8-Orion / 32 bits / 64 bits" seul on vera si je peux reparer 7 avec
Pascal
j'ai donc booté sur un clé avec msdart 8 orion
par contre les outils sont nombreux , que dois je utliser pour reparer le dd ?
car j'ai testé plusieurs truc , il me dis que'il repare mais quand je reboot j'ai toujours le meme message
pour info j'ai testé un autre DD a l'arrache :) ca boot bien , ras du coté de la machine .
je crois que le DD a un probleme et ca a planté Windows 7
formatage ??? ou pas
Modifié en dernier par Pascal le ven. 5 avr. 2013 19:56, modifié 1 fois.
MSDart pour reparer un dd :( dur dur lol
as tu acces a ton DD depuis un live cd ? (dsl jai pas suivi) , si non , alors pas grand chose a faire a part recup les donnees qui sont encore récupérables...
Test avec Hiren boot cd , il contient largement plus d'outils pour verifier , tester et reparer le DD si possible...
si tu y a acces depuis un live , alors c'est simplement un probleme de BCD ou de MBR corrompu je pense..
Pascal
je peux tjrs ouvrir le dd depuis mon pc ,
par contre rien à faire je vais tester ton soft
sinon ben pas rester grand chose a faire
cette erreur peut pas mettre le dawa
Philarmonik
Ton check up du disque, faut le faire offline, donc au démarrage du pc.
Ca évite le verrouillage des fichiers s'il faut réparer ... Autre chose, tu nous a pas donner les codes erreurs ... Journaux windows ?
Pour finir, si ça te fais pas chier, récup les données et formate mais à mon avis, c'est mort ^^
Et un scan antivirus complet ?
C'est l'OS d'origine qui est installé dessus ? Si oui, t'as viré toute les merdes inutiles au premier démarrage ?
EDit: Oui, c'est l'OS d'origine, j'ai vu Acer ^^
