XXclone pour cloner une partition seule
gabrielsylar
Message par gabrielsylar »
En anglais seulement.Contrairement aux autres logiciels, XXclone permet de cloner une seule partition du disque dur vers un autre disque.
Il est plus prudent de tenir une sauvegarde de ses données lors d’une quelconque réparation de disque dur. Or, dans cette opération, XXClone est le logiciel dont vous avez besoin. XXClone est un logiciel permettant de créer un clone d'une partition votre disque dur sur un autre. Contrairement aux autres, ce logiciel ne crée pas un fichier image mais utilise des procédures standard de copie de fichiers pour copier les fichiers vers le nouveau volume c'est-à-dire FAT en NTFS ou vice versa. Si vous le voulez, vous pouvez également dupliquer l’ID de volume, réparer un disque non bootable et plus encore. XXClone prend en charge les disques USB, ATA, SATA et peut être démarré en même temps que Windows ce qui vous permet de faire fonctionner votre système à partir du disque cloné en cas de problème comme la panne par exemple.
à télécharger ici:
http://www.01net.com/telecharger/window ... 49969.html" onclick="window.open(this.href);return false;
A remercié : 55 fois
A été remercié : 17 fois
Re: XXclone pour cloner une partition seule
Merci Gabriel ;)
sympa merci ;)
