programmation bat besoin d'aide
bonjour ,
voila mon probleme :
jai besoin d'un bat pour modifier un fichier text : exemple :
fichier text =
11111111111
22222222222
33333333333
44444444444
55555555555
66666666666
77777777777
88888888888
1) j'ai besoin d'inserer 2 ligne "aaaaa" et "bbbbb" entre la ligne "333333333333" et "4444444444444"
sachant que je ne connais pas le numero de la ligne exact "333333333333" et "44444444444" (il peut varier)
2)j'ai besoin de supprimer ma ligne "77777777777" sachant que je connais pas le numero de ligne
3) j'ai besoin de remplacer les 4 derniers 8 de la ligne "88888888888" en les remplacant par "zzzz" sachant que je connais pas le numero de ligne
voila , ca en fait des "j'ai besoin :) )
si quelqu'un a les competences dans ce domaines ;) merci d'avance
Re: programmation bat besoin d'aide
la 3eme demande est ok ....trouvé
zexcelator
Message par zexcelator »
Tu trouveras toutes les infos pour manipuler el contenu d'un fichier ici :
http://www.hotline-pc.org/batchscripts.htm
merci ;)
demande 2) réglé :) plus que la une
zexcelator
t'as compris comment retrouvé un caractère et écrire, donc le problème qui reste si je comprends bien c'est d'insérer une ligne vierge.
:: écrire dans un fichier
::	un chevron = écraser le contenu existant
::	deux chevrons = écrire à la suite
echo ligne 1 > essai.txt
::echo.	:: écrire un retour à la ligne (inutile ici)
echo ligne 2 >> essai.txt
echo ligne 3 >> essai.txt
:: enchainer les commandes
echo ligne 1 > test.txt |  echo ligne 2 >> test.txt |  echo ligne 3 >> test.txt
le probleme qui me reste c'est d'inserer une ligne "zzzzzzzz" entre par exemple : "3333333333" et "4444444444"
mais je peux pas me fier aux nombres de lignes car celle ci peuvent varier
zexcelator
Si mes souvenirs sont bons, ce n'est pas faisable simplement d"insérer une ligne.
tu dois copier les premières lignes dans un nouveau fichier
dans ce fichier tu écrire la nouvelle ligne
tu copies du fichier d'origine dans le nouveau fichier les lignes restantes
enregistrer ce nouveau fichier
supprimer le fichier d'origine
renommer le nouveau fichier avec le nom de l'ancien
Ce serait pas plus simple en VB Script ?
oups oui effectivement , on va laisser ca de coté ;)
A remercié : 7 fois
A été remercié : 10 fois
Résolu ?
non mais plus besoin :) a virer ;)
