Récupérer de la mémoire en vidant le Swap
Fondateur
Fondateur
A remercié : 4 fois
A été remercié : 14 fois
Le système d'exploitation est un gros consommateur de mémoire et la quantité de mémoire vive installée, la fameuse RAM (Random Access Memory), ne suffit généralement pas.
Pour éviter de saturer cette mémoire physique, Windows se sert du disque dur pour simuler la mémoire dont il a besoin. La taille de ce fichier peut être très importante, mais c'est tout à fait normal. Le swap correspond au fichier PageFile.sys
Il est alors possible, si vous le désirez, de nettoyer le fichier Swap en quittant Windows.
Pour cela, suivez la procédure suivante :
1) Cliquez sur le bouton Démarrer et choisissez la commande Exécuter...
2) Dans la fenêtre qui apparaît, tapez Regedit et validez en cliquant sur le bouton OK.
3) Cherchez alors (en naviguant dans les dossiers) :
HKEY_LOCAL_MACHINE \ SYSTEM \ CurrentControlSet \ Control \ SessionManager \ MemoryManagement
4) Dans la partie droite de l'Editeur de Base de registres, double-cliquez sur la clé ClearPageFileAtShutdown.
Affectez à cette clé la valeur 1
5) Fermer la fenêtre de l'Editeur de Base de registres et redémarrez Windows.
[/size]
Désormais à chaque fermeture de windows le swap sera vidé et vous récupérerez de la mémoire physique :clap:
Ikki
Re: Récupérer de la mémoire en vidant le Swap
Message par Ikki »
Perso, j'utilise pas le fichier swap, ayant 4Go de ram, tout va en rame qui est plus rapide que le DD.
PitBull
Message par PitBull »
de plus vider le swap ralentit le shutdown ou le reboot du pc!!!
a part ca merci pour l'astuce!!
Fondateur
Fondateur
A remercié : 4 fois
Cette astuce est valable pour seven mais je l'ai mis ici pour ceux qui ont des petites config (512 de RAM et 10Go de DD)
C'est clair que sur une bonne config cette astuce est inutiles, mais c'était bien de souligner Orion et Pit, merci ;)
Sujet remonté par Prof le sam. 27 nov. 2010 19:56.
