Système d'exploitation pour vieux pc
Posté : ven. 28 sept. 2012 12:44
par matunder
Bonjour , voila j'ai un vieux pc hp avec 256 mo de ram ,windows seven deçu mais au niveau de la ram ce n'ai pas du tout suffisant donc je voudrais savoir si quelq'un connais un systéme qui utilise plus ou moins cette ram pour le faire tourner.
Re: Système d'exploitation pour vieux pc
Posté : ven. 28 sept. 2012 13:07
par Dadou86
Xubuntu, Lubuntu: Configuration min 256 M RAM / 5 Go DD.
Windows XP: Configuration mini 128 Mo RAm / 1.5 Go DD
*Win 7: Configuration mini 1 Go (32 bits) ou de 2 Go (64 bits) / 16 Go DD (32 bits) ou de 20 Go DD (64 bits)
Posté : ven. 28 sept. 2012 15:15
par matunder
Merci bien peut etre trouver mon bohnneur avec xp orion
Posté : ven. 28 sept. 2012 15:39
par yahyah206
tu as celui-ci aussi qui est tres bien ;)
http://www.team-aaz.com/forum/reference ... lit=reborn" onclick="window.open(this.href);return false;
Posté : ven. 28 sept. 2012 15:48
par matunder
Oui met config minimal sa colle pas ?
Posté : ven. 28 sept. 2012 20:01
par roroXP
sinon tu a aussi les XP de la hellpell team ;)
Posté : ven. 28 sept. 2012 20:09
par idéfix
matunder a écrit :Bonjour , voila j'ai un vieux pc hp avec 256 mo de ram ,windows seven deçu mais au niveau de la ram ce n'ai pas du tout suffisant donc je voudrais savoir si quelq'un connais un systéme qui utilise plus ou moins cette ram pour le faire tourner.
Avec 256 Mo de ram, c'est vrai que windows xp fonctionne, mais si tu ajoutes l'antivirus, et les autres protections internet, le système sollicitera beaucoup le disque dur.
Je te propose un système léger et équipé des logiciels pour les activités ordinaires :
Asri-édu version profs une iso de 237 Mo à graver sur un cd : http://asri-education.org/asriedu-telechargeriso
Tu peux le tester en live-cd pour explorer les logiciels disponibles, et voir la réactivité du système. ;)
Posté : sam. 29 sept. 2012 11:52
par matunder
Merci beaucoup pour vos réponse je vais faire des test avec tous sa et je retient au courant
Posté : sam. 29 sept. 2012 22:55
par idéfix
Quelle est réellement la configuration minimale nécessaire pour l'installation de Windows XP sur un PC, qui permettrait de travailler confortablement avec une suite bureautique et surfer sur le web ?
PC équipé d'un processeur cadencé à 450 MHz ou supérieur.
256 Mo de mémoire vive.
10Go d'espace disque.
Une carte graphique 4 Mo et un écran haute résolution Super VGA (800 × 600) ou supérieure.
Lecteur de CD-ROM.
Un clavier et une souris Microsoft ou tout autre dispositif de pointage compatible.
http://membres.multimania.fr/hamsterjov ... tique1.htm
