Système d'exploitation pour vieux pc Le sujet est résolu
Bonjour , voila j'ai un vieux pc hp avec 256 mo de ram ,windows seven deçu mais au niveau de la ram ce n'ai pas du tout suffisant donc je voudrais savoir si quelq'un connais un systéme qui utilise plus ou moins cette ram pour le faire tourner.
Re: Système d'exploitation pour vieux pc
Xubuntu, Lubuntu: Configuration min 256 M RAM / 5 Go DD.
Windows XP: Configuration mini 128 Mo RAm / 1.5 Go DD
*Win 7: Configuration mini 1 Go (32 bits) ou de 2 Go (64 bits) / 16 Go DD (32 bits) ou de 20 Go DD (64 bits)
tu as celui-ci aussi qui est tres bien
http://www.team-aaz.com/forum/reference ... lit=reborn" onclick="window.open(this.href);return false;
Avec 256 Mo de ram, c'est vrai que windows xp fonctionne, mais si tu ajoutes l'antivirus, et les autres protections internet, le système sollicitera beaucoup le disque dur.matunder a écrit :Bonjour , voila j'ai un vieux pc hp avec 256 mo de ram ,windows seven deçu mais au niveau de la ram ce n'ai pas du tout suffisant donc je voudrais savoir si quelq'un connais un systéme qui utilise plus ou moins cette ram pour le faire tourner.
Je te propose un système léger et équipé des logiciels pour les activités ordinaires :
Asri-édu version profs une iso de 237 Mo à graver sur un cd : http://asri-education.org/asriedu-telechargeriso
Tu peux le tester en live-cd pour explorer les logiciels disponibles, et voir la réactivité du système.
Merci beaucoup pour vos réponse je vais faire des test avec tous sa et je retient au courant
Quelle est réellement la configuration minimale nécessaire pour l'installation de Windows XP sur un PC, qui permettrait de travailler confortablement avec une suite bureautique et surfer sur le web ?
PC équipé d'un processeur cadencé à 450 MHz ou supérieur.
256 Mo de mémoire vive.
10Go d'espace disque.
Une carte graphique 4 Mo et un écran haute résolution Super VGA (800 × 600) ou supérieure.
Lecteur de CD-ROM.
Un clavier et une souris Microsoft ou tout autre dispositif de pointage compatible.
http://membres.multimania.fr/hamsterjov ... tique1.htm
