Pb de connection
Bouhlol
Re: Pb de connection
Message par Bouhlol »
quelle patience...
tu as ton réseau comme 'Réseau domestique" ?
Bouhlol
tu es en Ethernet ou Wi-Fi ?
Bouhlol
Ok, tu as mis quoi quand tu as configurer la connection en manuelle ?
Bouhlol
mets en DHCP & essayes de Désactiver/réactiver ta carte réseau
Bouhlol
& redémarrer la Livebox ?
A été remercié : 8 fois
Car les paramètres de connexion par défaut ne sont pas les mêmes ;)
Je pense à un souci d'encodage de la clé :
Dans les paramètres de ta box fout une clé en WPA/WPA2 si elle est en PSK ou met là en PSK si elle est en WPA/WPA2 --> modifie la clé --> sauvegarde
Dans les paramètres de connexion de ton PC indique que la clé et en WPA et teste...
hein tu es en ethernet et tu n'as pas le net???????????????????????
je relis ton post ^^
Ok bizarre ton histoire...
Alors essayons :
clic droit sur l'icône de connexion en bas à droite --> Connexions Réseau
clic-droit sur ta connexion --> Propriétés :
- Protocole-TCP/IP
--> Propriétés :
- coche "Obtenir une adresse IP automatique" et "Obtenir une adresse de serveur DNS automatiquement"
Reboot de la machine
Oki,
Un souci de driver alors ?? Le driver natif de Win 8 passe bien, alors que le Win7 pose un problème...
Essaie de désinstaller les drivers de ta carte réseau et d'en réinstaller d'autres.
Je te conseille : http://www.touslesdrivers.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
Bouhlol
ben tu as une adresse IP APIPA sa veut dire que il ne trouve pas le DHCP, donc à mon avis le driver n'est pas le soucis..
