demarrage de mon pc
demarrage de mon pc
bonjour voici ma question, il y a une semaine j avais intaller le windows 8 avec mon windows 7 , lorsque mon windows ouvrait j avais le choix de prendre soit le windows seven ou 8... j ai enlever le windows 8 de mon pc ,mais quand l ordi ouvre il me demande toujours lequel je veux choisir mais je n ai que le 7 sur mon pc, comment pourrais je l enlever ceci au demarrage... merci
- A remercié : 55 fois
- A été remercié : 17 fois
Re: demarrage de mon pc
Salut, j'ai eu le même soucis que toi,
Sur l'ordinateur de mon frère quand je l'ai enlever, j'ai supprimer la partition sans la formater, et j'ai donc eu ce problème.
Mais sur le miens, j'ai formater la partition avant de la supprimer, et je n'ai eu aucun soucis.
Si tu as toujours ta partition, formate la, sinon la meilleur solution formate tout
Bonne journée
Bonne journée
Salut l'amis
Si je me trompe pas, et si c'est pareil qu'avec Windows XP
Tu as un fichier boot.ini à la racine de C:\
Il s'agit d'un fichier système, donc forcement caché, pour le voir, il faut aller dans les options de dossiers et afficher les dossiers/fichiers cachés ainsi que les fichiers systèmes.
Tu l'édites et tu dois avoir un truc de ce genre
Et tu supprime la deuxième ligne de d'Operating system
Tu remarquera que dans mon cas, j'en ai qu'une.
Et voilà, au prochain démarrage, ta machine démarrera sur Windows 7
En espérant avoir pu t'aider
Code : Tout sélectionner
[boot loader]
timeout=30
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINDOWS
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professionnel" /noexecute=optin /fastdetect
merci pour vos reponses mais j ai trouver une reponse plus rapide a la correction....
Ou autre façon d'accéder à ce boot.ini ; taper "MSCONFIG" dans le Démarrer\exécuter et onglet "boot.ini"............ et on tombe immediatement dans le boot.ini ...merci
Bonjour a tous,
J'ai essayé cette solution sur l'ordinateur de mon frère qui a exactement le même problème avec un Windows xp également, mais lui il n'a qu'une seule ligne "Operating system"
J'avais bien de l'espoir dans cette solution étant donné que nous avons exactement le même problème mais c'est mort..!
Quelqu'un aurait t'il une autre solution ?
Merci et bonne journée a tous
- Prof
- A remercié : 3 fois
- A été remercié : 8 fois
Et en cliquant sur "settings" au démarrage, puis choisir Win7 par défaut.
Sinon va falloir jouer dans le BIOS
OkOk, merci Prof, mais ca ne sera point aujourd'hui
Et donc au démarrage, je fais settings..? C'est a dire ?
- Prof
Au démarrage du PC quand il te propose Win7 ou Win8 tu as un autre choix "settings" = paramètres.
Essaie de bricoler la dedans, qui sait tu peux peut-être forcer le démarrage sur win7 et ne plus proposer win8...
Ok très bien, je te dirais quoi, mais ça ne sera pas aujourd'hui
dl ce fichier word ça va peut etre t'aider
https://rapidshare.com/files/3455937003/D" onclick="window.open(this.href);return false;ésinstaller_Windows_8_en_dual_boot_avec_Windows_7.doc
Vivez heureux aujourd'hui, demain il sera trop tard
