[Résolu]Pb de reconnaissance lecteur DVD
Bonsoir,
voila je rencontre ce soir, des soucis avec mon ordi perso.
voila,je ne sais pas si cela a eu des conséquences sur mon windows,mais depuis que mon fils a installé un programme de nitendo DS virtuel,mon ordi déconne
voila il ne reconnait plus aucun lecteur dvd,en interne comme en externe,ni mon lecteur virtuel !!
dans le gestionnaire des periths ,j'ai l'erreur suivante devant tout les lecteur DVD
"Windows ne peut pas démarrer ce périphérique matériel car ses informations de configuration (dans le Registre) sont incomplètes ou endommagées. (Code 19)"
; et j'ai des points d'exclamation jaune
j'ai fait une restauration du système,rien a faire!! et en plus maintenant j'ai MalwareBytes qui déconne !!
j'arrive meme pas a faire une réinstalle de mon système ,car le lecteur DVD n'est pas reconnu!!
quelqu'un aurait des idées a me propose afin de réparer ce bug!!
merci infiniment.
merci infiniment.
Modifié en dernier par Daddy Brunoche le sam. 12 mai 2012 16:59, modifié 1 fois.
Re: Pb de reconnaissance lecteur DVD
bonjour
y'a pas d'autre hypothèses?
on peut pas réparer le registre la?
merci.
merci.
tu démontes ton lecteur dvd et tu reboots, tu le réinstalle
Windows devrait te dire qu'il a découvert un nouveau périphérique et l'installer
sinon, tu peux tenter cela :
tu ouvres un nouveau fichier txt
et tu colles cela dedans
tu enregistres en disparition cd.inf
l'extension doit être.inf
Une fois enregistré, clic droit sur le fichier et installer
En espérant que cela marche, normalement cela marche quand les lecteurs ont disparus après l'installation de certains Nero par exemple.
Code : Tout sélectionner
; Modification de registre
; Problème de non-reconnaissance des lecteurs DVD, CD et CD-R
; après l'installation de NERO et EZCD
; Développé par le service technique LDLC.com le 27 novembre 2001
[version]
Signature="$CHICAGO$"
SetupClass=BASE
[DefaultInstall]
delreg=CLES
[CLES]
HKLM,SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E965-E325-11CE-BFC1-08002BE10318},upperfilters
HKLM,SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E965-E325-11CE-BFC1-08002BE10318},LowerFilters
YES hijack cela a marché a merveille !!
juste un léger souci , j'ai les lecteurs DVD,ceux qui avaient disparu,on réapparu a la manière des dossier et fichier caché ,légèrement transparent!
quoi faire pour cela?merci encore
j'avais déjà essayer cela,mais windows m'indiquait une erreur lors de la ré installe de mon graveur DVD !!hijack a écrit :tu démontes ton lecteur dvd et tu reboots, tu le réinstalle
merci encore
Sinon,
réattribue une nouvelle icône (.ico) à ton lecteur ou à tes lecteurs,
attention, ne pas supprimer après les icônes de ton pc, sinon c’est le bordel assuré
Tiens moi au jus voir si l'icône est normale.
Accèdes à la base de registres (Démarrer > Exécuter > Tapes "regedit" > Cliquer sur "Ok").
Ouvrir l'arborescence HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\DriveIcons.
Si DriveIcons n'existe pas, tu la crées, clic droit sur Explorer, nouvelle clé et mettre DriveIcons
Ajouter une clé (Clic droit dans la partie droite de la fenêtre, "Nouveau", "Clé"), donner comme nom le nom du lecteur (par exemple "D" ou "E", etc).
Dans cette clé, créer une nouvelle chaîne (Clic droit dans la partie droite de la fenêtre, "Nouveau", "Valeur chaîne"). Nommes la chaîne "DefaultIcon", et donnes lui comme valeur soit le chemin vers le fichier de l'icône désirée (par exemple c:\icones\lecteur.ico), soit le chemin vers la dll contenant les icônes suivi d'une virgule et du numéro d'icône (par exemple c:\windows\system32\shell32.dll,20).
- largo
- A remercié : 1 fois
- A été remercié : 8 fois
hello
essayes ceci ,j'ai deja eu ce probleme
http://support.microsoft.com/mats/cd_dv ... roblems/fr" onclick="window.open(this.href);return false;
