PROBLEME DEMARRAGE fichier winload.exe introuvable [RESOLU]
RORO01
Message par RORO01 »
Slt à tous,
Je vais être chauve si ça continu
Impossible de démarrer mon pc, apres un boot il me met un message d'erreur disant que le fichier "winload.exe" est introuvable.
J'ai essayer avec un cd de sauvegarde systeme RIEN!
Avec le cd windows 7 RIEN!
Impossible de faire une restauration non plus.
Il m'ouvre juste "system recovery options"
J'ai effectuer Startup repair sans succes
System restore idem
System image recovery idem
il me reste juste command prompt mais ne sais pas comment faire ni meme si c'est possible ?
Si quelqu'un peux m'aider ???
merci d'avance
Modifié en dernier par RORO01 le dim. 8 avr. 2012 11:37, modifié 1 fois.
titou
Re: PROBLEME DEMARRAGE fichier winload.exe introuvable
Message par titou »
bonsoir
je suis désolé je ne peux pas t'aider sur cela,mais je pense que d'autre le pourrons.
sinon,il y a la solution de réinstaller Windows complétement avec ton dvd
et si,au préalable il y avais le système sur C [exemple 50giga (51200)]
et tes documents sur D (tout le reste par exemple)
cela n'affectera pas tes documents comme l’installation se feras sur C
RORO01
Merci quand meme.
hijack
Message par hijack »
as tu un dualboot avec un système linux?
hijack
sinon, boot sur un live cd linux et va voir dans \Windows\system32\ si tu vois le fichier winload.exe.
Selon la version de ton windows, essaie de trouver un winload.exe de même version et copie le dans le dossier ci-dessus et reboot normalement voir si cela marche.
C'est pas très pro, mais cela peut fonctionner
aymeric81401
Message par aymeric81401 »
Ce que propose Hijack ressemble beaucoup à ce que je propose à mon boulot avec le logiciel Outlook. Je m'explique, c'est de la bidouille mais il y a des risques que ça fonctionne :)
hijack
sinon, il te faudra trouver un cd de réparation de seven, et là tu fais la réparation du boot.
Après je te conseillerai un scan minutieux de ton disque C ainsi que de la MBR (Master Boot Record) et le tout en mode sans échec.
tiens pour t'aider un tuto anglais :
Restaurer Winload
Tiens nous au jus
RORO01
Ok j'essaye ca en rentrant du taf et je vous tient au courant
AigletoN
Message par AigletoN »
commande en console : fixmbr
voir sous seven si toujours d'actu la commande
edit: égallement tenter le classic : chkdsk
hijack
En tout cas, tu as toutes les solutions pour résoudre ton problème.
Tu vas y arriver :-)
