Deux cartes reseaux sur un même PC [Ab. par l'auteur]
hdmi885
Message par hdmi885 »
Salut à Tous et Meilleurs Voeux à chacun d'entre vous.
Je vais commencer l'année en posant encore une question :
Voici mon problème :
j'ai une box internet avec des connexions wifi et par câbles réseaux (deux par câbles) (trois par wifi) les deux PC reliés à la box par carte réseau câblée sous tous les deux sous Seven et je voudrais utiliser le "Groupe résidentiel" pour les mettre en réseau.
j'ai tenté de passer via la liaison câblée de la Box rien à faire.
j'ai donc monté une autre carte réseau sur port PCI sur chacun des deux PC pensant créer un réseau LAN entre eux.
Les cartes sont bien connectées entre elles, à l'allumage des PC elles sont bien reconnues, drivers OK mais le PC me signale qu'elles ne sont pas branchées (ce qu'elles sont pourtant) et la diode de fonctionnement reste éteinte. (les cartes internet fonctionnent normalement....) et de réseau point !
Je suppose un problème d'adressage IP et de sous passerelle (mes connexions internet sont en IP automatiques).
Les questions réseaux sont un peu floues pour moi donc si un spécialiste Réseaux avait la gentillesse de me donner une idée (même me la prêter ...)
ce serait vraiment hyper sympa !
Merci par avance
Salut à Tous :hai:
A remercié : 36 fois
A été remercié : 146 fois
Re: Deux cartes reseaux sur un même PC ??? Comment faire SVP
Il me semble qu'il faut un câble croisé pour que ça fonctionne, en tous cas c'est ce que j'avais fait à l'époque de l'internet en 56k.
jeff64
Message par jeff64 »
lut,
Je ne comprend pas pourquoi,tu veux utiliser deux cartes réseau.Un Switch ne suffit-il pas?
Quel est-on intérêt sachant que tu parles de groupe résidentiel,donc de partager des fichiers entre tes différents matériels?
Cordialement
Bonne année 2012 :)
aymeric81401
Message par aymeric81401 »
D'accord avec Jeff
Tu mets un switch 5 ports par exemple à la sortie de ta Box et tu branches tes 2 PC dessus.
Pourquoi fait compliqué quand on peut faire simple ;)
hdmi885
Merci pour vos réponses sympas.
le pire c'est que ma box a deux ports réseaux mais je ne parviens pas à faire de connexion réseau au travers de la box ....
bon je me débrouille mal avec ce truc de "groupe résidentiel" que je ne maitrise pas du tout.
merci en tout cas.
Salut à tous
Bouhlol
Message par Bouhlol »
Bonsoir,
voici un tuto très bien réalisé pour le groupe résidentiel ainsi que sa mise en place : http://www.siteduzero.com/tutoriel-3-46 ... ntiel.html" onclick="window.open(this.href);return false;
si jamais un problème survient, merci de donné le plus d'informations possible (code d’erreurs si il y a, édition de chaque Windows 7 et pourquoi pas une capture d'écran..)
Sinon, je n'ais pas vraiment compris le "pourquoi du comment" quand à la seconde carte réseau...
Bien à vous,
B.
hdmi885
merci pour les réponses et l'excellent Tuto !
effectivement l'idée d'une deuxième carte réseau était stupide...
ceci étant si j'ai bien réussi à établir une liaison réseau LAN Via ma Box (entre 1 seven Ultimate AAZ V2 et 1 Seven Integral) rien à faire pour faire fonctionner ce diable de Groupe résidentiel.
Les bons mots de passe sont entrés mais à chaque fois il me dit qu'il n'y a pas d'autre ordi dans mon groupe.
je lance alors un diagnostique et on me dit sur les deux machines que l'heure système n'est pas celle de l'heure locale (???) (j'ai vérifié avec la commande "cmd" "time" c'est ok sur les deux !) la seule heure que je trouve qui ne soit pas celle de mes deux machines est celle de ma Box (sagem 3504 FAI Mediaserv), je n'ai pas trouvé de moyen régler l'heure de la box et même en mettant les deux PC à l'heure de la Box, le problème reste le même ....
Bon le problème n'est pas énorme mais j'aimerais bien comprendre où est le bin's ou quelle erreur je fais.....
Merci encore pour vos aides précisieuses.
Salut à Tous :hai:
Bouhlol
Suite à votre problème, mes recherche m'ont menées ici : http://answers.microsoft.com/fr-fr/wind ... 95ad4a2267" onclick="window.open(this.href);return false;
Il est préconisé de changer le mot de passe...
Cdlt;
B.
hdmi885
Merci pour ce Tuto qui m'a montré que je ne suis pas le seul à me heurter à ce problème d’incompatibilité d'horloge "système" et "locale".
j'avais pensé au changement de mot de passe les deux PC affichent bien le même (un perso!) et disent même qu'ils appartiennent à un groupe résidentiel mais pas moyen de le mettre en œuvre ...... :devil:
j'ai ouvert le Firewall intégré (le second) en "réseau domicile" des deux Windows... rien
mon firewall d'Eset Smart m'a demandé une seule fois de s'ouvrir mais même si je le déconnecte 10 mn cela ne change rien .....
Merci pour tous les commentaires qui pourraient servir sur cette question
Salut à Tous :hai:
Bouhlol
hdmi885 a écrit :j'avais pensé au changement de mot de passe les deux PC affichent bien le même (un perso!) et disent même qu'ils appartiennent à un groupe résidentiel mais pas moyen de le mettre en œuvre ...... :devil:
Bonsoir,
J'ai été confronté au même problème lors du test du Groupe Résidentiel chez moi
la démarche qui a fonctionné dans mon cas:
[*]faire sortir tous les PC de leur Groupe Résidentiel de manière à ce qu'il n'en existe plus sur le réseau
[*]créer un Groupe Résidentiel sur une version de seven autre que Windows 7 Édition Starter et Windows 7 Édition Familiale Basique
[Ces éditions peuvent uniquement rejoindre un réseau, mais pas en créer..]
[*]faire rejoindre l'autre PC à l'aide du mot de passe...
merci de vérifier également ce-ci :
http://windows.microsoft.com/fr-FR/windows7/Why-cant-I-create-a-homegroup a écrit : Un ou plusieurs services requis n’est pas en cours d’exécution. Les services Groupement de mise en réseau de pairs et Fournisseur de groupes résidentiels‌ doivent tous deux être en cours d’exécution. Procédez comme suit pour le vérifier :
1. Pour ouvrir Outils d’administration, cliquez sur Démarrer, puis sur Panneau de configuration. Dans la zone de recherche, tapez outils d’administration, puis cliquez sur Outils d’administration.
2. Double-cliquez sur Services. Si vous êtes invité à fournir un mot de passe administrateur ou une confirmation, fournissez le mot de passe ou la confirmation.
3. Dans la colonne État, en regard des services Groupement de mise en réseau de pairs et Fournisseur de groupes résidentiels doit figurer le mot Démarré. Si tel n’est pas le cas, double-cliquez sur le nom du service, puis cliquez sur Démarrer.
(il est possible que le second service se nomme : Fournisseur HomeGroup)
Cdlt;
B.
