[Abandonné] Problème au démarrage
aymeric81401
Message par aymeric81401 »
Je vous explique le problème ^^
J'ai un "ami" qui possède un Packard Bell, il me l'apporte pour que je lui formate que je le boost un peu ;)
Configuration basique, UC potable mais ça coince au niveau de la RAM :(
Du coup, je récupère les infos la concernant, bon la il s'agit par défaut de 2x512,
un peu léger donc je me suis dit, je vais lui commander une barrette de 2Gb
Je l'ai reçu aujourd'hui, je l'installe nickel ... au démarrage RIEN ne ce passe. l'écran est noir et c'est TOUT.
je remet les veilles barrettes, et hop il démarre nickel.
Qu'est-ce qui cloche ?
Références :
Machine : Model : IMedia S9509
ModelType : UT0W-MEX
PID : 671Q023
S/N : 1170 7052 0311
P/N : PB34316202
MS Model : NF3 ID009B
CM : Gigabyte GA-8I945PM-RH
Modifié en dernier par aymeric81401 le mer. 4 janv. 2012 21:11, modifié 3 fois.
BiggieMacDeluxe
Re: PROBLEME au démarrage
Message par BiggieMacDeluxe »
surement tes barrette qui convienne pas au reste
ragarde si tu les a bien mie
yahyah206
Message par yahyah206 »
verif que la CM est bien compatible avec des barettes 2Go ;)
aymeric81401
C'est exactement les mêmes références --> DDR2-4200 à 533Mhz
et OUI, elles sont bien mises ;)
j'ai lu sur un fofo, qu'il y avait un gars qui avait 2x2Gb avec la même CM
Donc je me dit qu'elle doit surement les prendre.
Putain ça me fait chié, je lui ai pris de la Kingston :)
roroXP
Message par roroXP »
mais a jour le bios peut être sa va résoudre ton problème ;)
akhen
Message par akhen »
Voici pour ta carte mère
donc il faut bien mettre les barrette en parité
donc il faut soit 2x1 go
2x2 go - 4x 1 go
ou il faut trouver 2 x 512 go et mettre 4 barettes de 512
mais comme tu vois ci-dessous (tiré du mode d'emploi de la CM) page mémoire.
Tu ne peux pas mettre une dual channel (2 côtés comme ta 2 go) seule, elle doit être en parité - pour une barrette seule, il faut une single channel
en fait il faut soit racheter une 2 go ou prendre 2x 1go et revendre celle de 2go (la première solution et la plus intéressante !)
aymeric81401
Je viens de recevoir la seconde barrette ...
Du coup je me retrouve avec 2x2
Toujours pareil, l'ordi démarre mais ne m'allume pas l'écran. Je sais plus quoi faire :@
Une idée ?
Zinzin
Message par Zinzin »
test un live cd ;)
un memtest ;)
aymeric81401
Je crois que vous ne comprenez pas ce que je veux dire :(
J'ai l'écran qui reste comme si l'ordi était éteint. Noir avec la Diode de veille.
Même quand je démarre l'ordi avec les 2 barrettes de 2 Go, il reste comme ça.
Quand je démarre le pc avec les 2 barrettes de 512 Go, il démarre normalement, et l'écran fonctionne.
Je sais vraiment plus quoi faire, ça commence à me C**** les C****
aymeric81401
Même voltage ...
mais bonne idée ;)
