echec total duseven réaliser par moi [Ab. par l'auteur]
dragon111
Message par dragon111 »
bonsoir ici j'ai refait un autre seven donc voici ce que j'ai fais
a partir d'un seven original j'ai utiliser le logiciel rt seven lite
que j'ai pris sur ce site
http://www.rt7lite.com/downloads.html" onclick="window.open(this.href);return false;
la version ces Download RT Se7en Lite - Beta (build 2.6.0) for windows 7, windows Vista x64 now!
et quand l'installation a été faite la j'ai commencer
a suivre ces démarche
et dans ce dossier
la j'ai min une image png car je voyais des dossier que je ne connais pas
et dans le menu personnalisation
j'ai placer mes propre thème que j'ai faite moi même
quand cela a été fais j'ai cliquer sur iso bootable fais pour faire mon l'iso
la tous ces bien passer puis je place mon ici avec virtual box
la je monte l'image de l'iso la l'installation se lance et presque a la fin de l'installation j'ai ceci comme erreur
voici ma capture d'image
voila j'ai cpu e1200 @ 1.60 ghz
système d'exploitation compatible 64x
merci de m'aider car au total j'ai refais 10 fois les fichier iso et je pair espoir merci de m'aider
amicalement dragon111
sh@rp
Re: echec total de mon seven réaliser par moi meme
Message par sh@rp »
Je serais tente de dire que ton pc ne peux pas virtualiser le x64 bits mais pour en etre sur il faudrait que tu fasses une installation d un windows7 original x64 sur ta VM pour en etre sur. je ne parle pas d une install sur ton system hote car il est evident que s il possede un proc x64 ca fonctionnera mais la virtualisation c pas toujours le cas.
A+
dragon111
ok merci pour ton aide je vais installer et mettre windows 7 sur la wm et faire divers test et je donnerai suite et encore merci et joyeux noel
dragon111
voila ici je reprend mon explication depuis le début
ici j'ai mis un 7Win7.Pro.Duo.rs.SP1
dans mon lecteur de dvd
puis j'ai ouvert avec le logiciel rt7 lite
la j'ai suivi les information qu'il y'a sur l'image au dessus de ce poste
puis quand l'iso a été réaliser
j'ai ouvert ma vm
la l'installation ce lance tous ce passe très bien
alors quand l'installation est terminer il démarre automatiquement et ces la que sa me dit ceci
tous ce que j'ai modifier dans le rt7 dans l'option de préférence ces le thème
que j'ai fais moi meme
http://uppix.net/8/4/9/01bcfba466d91ef6 ... bcd70e.png" onclick="window.open(this.href);return false;
ps: est ce que cela viendrai pas de mon seven que j'ai sur ma tour
qui causerai problème
ou faite moi une capture d'image quand vous faite un win 7 car la je suis perdu
sh@rp
Message par sh@rp »
Perso je veux bien te consacrer de mon tps mais si tu ne souhaites pas me donner les reponses aux qurstions que je te demande alors je vais tout simplement te souhaiter un joyeux noel et bonne continuation pour ton projet una.
Le cas echeant :
- ton dvd original tu en fais une iso sans passer par rt7lite ou autre soft de custo....
(il existe des tutos sur la toile ex : creer iso windows seven avec imgburn)
- tu charges ce fichier iso dans ta vm. je repete que ce fichier iso doit etre 100% original non modifie.
- tu lances la procedure d installation.
Cette manip permettra de savoir si ton system hote c a d les composants materiels de ton pc peuvent etre virtualises en architecture x64. That s all
si l install se passe bien sans afficher le message d erreur du genre incompatibilite x64 ne s affiche alors tu pourras epargner la capacite de ton system hote a pouvoir virtualiser du x64 et mettre en cause la partie logiciel c a d soit rt7lite ou l integrite de ton dvd directement
j espere que c plus clair ?
dragon111
merci pour ton aide sh@rp
bon voila windows7 original x64
en virtuel fonctionne a merveille
mes par contre si je mes un theme ou tous comme une image en fond d'écran
et que je re teste avec virtual box
et bien cette erreur apparait
