[résolu] Installation logiciels
hijack
Re: Installation logiciels
Message par hijack »
tu as un dual boot de deux seven sur ton pc ou j'ai mal compris ton post?
as tu reformaté l'ensemble du pc ou juste la partition avec ton nouveau seven?
Modifié en dernier par hijack le mar. 20 déc. 2011 21:54, modifié 1 fois.
hijack
est que le dossier temp est au même endroit pour les deux partitions ou il est bien différent selon ton seven qui tourne?
hijack
c'est donc le chemin de ton dossier temp qui pose problème.
L'installation avec le dossier temp est problématique sur les deux windows? ou juste sur un?
Regarde la variable du dossier temp qui pose problème voir
c'est dans variable d'environnement, clic droit sur poste de travail puis paramètres systèmes avancés et là en bas tu cliques sur Variables d'environnement.
tu regardes le chemin des dossiers temp voir et tu les changes si besoin.
