Lags et problèmes de son
Salamandar
Message par Salamandar »
Bonjour !
Je crée ce topic car j''ai acheté mon PC il y a bientôt 9 mois et depuis quelques semaines il galère un peu le pauvre... Je vais essayer d'être synthétique et clair :) !
Problèmes rencontrés :
- Problèmes de son : J'ai souvent des Bzzzzz horribles qui accompagnent certains sons (sous mumble ou dans certains jeux) et les sons arrivent plusieurs fois genre "Bonjour bonjour monsieur monsieur Dupont Dupont Dupont (dans certains jeux)
- PC qui tourne au ralenti, que ce soit sur Fire Fox (je tape un texte et parfois il apparaît 1 seconde après) ou dans mes jeux (gros lags dans ces derniers : mon personnage est à un point A à un instant T, rien ne se passe pendant 1 seconde et à T+1 je suis à un point B)
- PC qui chauffe (j'ai atteint une pointe à 75 degrés lors d'une partie et mon PC s'est déjà éteint 2 fois à cause de la chaleur). Oui bon je sais que les HP DV6 portable chauffent pas mal mais bon quand même...
Le souci est que je ne sais même pas quel est le véritable souci des dommages collatéraux. Est-ce le son qui ralentit et chauffe le PC ? Est-ce la chaleur qui cause des problèmes de son de de lags ? Pour moi la deuxième possibilité n'est pas à exclure puisqu'il n'a jamais eu aucun souci avant le jour où il s'est éteint deux fois d'affilée...
Actions effectuées de mon côté :
- Défragmentation du disque
- Recherche de malwares
- Désinstallation d'un des jeux incriminés (avant que je ne me rende compte que d'autres jeux avaient le même souci)
- Vérification des mises à jours des pilotes
- Mise à jour des modules Adobe (pour les jeux)
- Vérification des mises à jour Windows
- Nettoyage à l'air comprimé du ventilateur
- Vérification Antivir
- Lancement du problème d'optimisation HP pour détecter d'éventuels problèmes
- Lancement des options Nettoyeur et Registre de CCleaner
Et je dois en oublier...
Le PC est encore sous garantie donc dans le pire des cas je l'enverrais au SAV mais j'aimerais éviter si quelque chose de simple peut solutionner mon problème (et je préfère l'envoyer au SAV avant de réinstaller carrément Windows).
Si vous avez besoin de précisions de quelque sorte que ce soit, je vous répondrais aussi précisément que possible ^^ !
Merci de m'avoir lu jusqu'au bout :) !
EDIT : Merci d'avoir déplacé le topic à l'endroit approprié :) !
Modifié en dernier par Salamandar le lun. 21 nov. 2011 22:45, modifié 5 fois.
Bouhlol
Re: Lags et problèmes de son
Message par Bouhlol »
Regardes à combien tourne ton U.C. quand tu n'as aucune application de lancées...
tes symptômes correspondent, à mon avis, à une charge CPU trop élevée...
Dis nous à combien il est (-:
Cdlt;
B.
c'est fait
Salamandar
Il ne me semble pas car en regardant le gestionnaire des tâches je suis à 1% en UC (après avoir éteint toutes mes applications sont fermées) !
Bouhlol
Salamandar a écrit :Il ne me semble pas car en regardant le gestionnaire des tâches je suis à 1% en UC (après avoir éteint toutes mes applications sont fermées) !
ça c'est déjà plus hors du commun ^^
Dans actions effectué, tu n'as pas Ccleaner... peut-être que.. ?
Salamandar
J'ai CCleaner et j'ai utilisé les onglets Nettoyeur et Registre (je l'ajoute dans les actions effectuées).
Bouhlol
Tu as essayé de mettre les graphisme du jeux au minimum pour voir ?
Salamandar
Bah en fait je l'ai aussi fait quand les problèmes sont apparus ^^ ! (alors qu'avant avec les graphismes quasiment à fond c'était nickel) !
Mais ça semble être un problème plus global car tout a dû mal... Genre ça met du temps quand je veux ouvrir mes connexions ou quand je parcours le forum...
Pour information, voici les températures données par SpeedFan à l'heure actuelle (j'ai juste FF d'allumé) :
- HD0 : 47C
- Temp1 : 67C
- Core0 : 69C
- Core1 : 73C
Je trouve ça un peu abusé pour un ordinateur qui ne fait rien (et qui est posé sur un bureau, pas sur mes genoux ou sur une couverture) et je commence à croire que c'est ça la source de mes problèmes...
Sinon, je suis habituellement en wifi mais là je me suis mis en ethernet et je ne vois pas de différence ^^ !
J'envoie un pavé mais c'est pour éviter de faire plusieurs allés retours :) !
En tout cas merci de tenter de m'aider ^^ !
Bouhlol
Un PC portable est plus compacte, donc normale qu'il chauffe plus qu'un ordi de bureau... ensuite NE JAMAIS LAISSER UN PC PORTABLE SUR LES GENOUX !!!
Bon, je vais attendre les autres si ils ont des idées de folies...
Aufaite, une question, Tu l'as déjà redémarer depuis le début des problèmes ? (pour vider la mémoire vive)
EDIT: Tu as un chipset graphique Intel HD à ce que je vois sur ta présentation... C'est pas fais pour les jeux...
Salamandar
Je l'éteins tous les jours donc je pense que ça doit suffire non :) ?
Pas fait pour les jeux ? Pourtant Materiel.net le vendait comme un PC portable adapté à cet usage ^^ !
Mais les soucis semblent être apparus quelques après celui où il s'est éteint 2 fois de suite... Est-ce que le coupure aurait pu dégrader un composant (même si normalement ça se coupe pour éviter ce problème) ?
On verra demain si quelqu'un a déjà été confronté à ce problème :) ! (sinon voyage au SAV offert)
Bonne fin de soirée !
PS : J'évite un maximum le PC portable sur les genoux, y compris pour les problèmes de fertilité :D !
