Windows 11 et KB5094126, comment activer le boost des performances ?
A remercié : 241 fois
A été remercié : 1338 fois
Le menu démarrer, la recherche et le Shell s’accélèrent
Le Patch Tuesday de juin 2026 a donné naissance à plusieurs mises à jour cumulatives dont KB5094126 visant les PCs sous Windows 11. Son installation fait évolué le système d’exploitation en version 26200.8655 ou 26100.8655, selon la présence de Windows 11 25H2 ou 24H2. En parallèle à la sécurité nous avons des nouveautés et une optimisation des performances.
Microsoft parle d’une accélération du lancement des applications, du menu Démarrer, de la recherche Windows ou encore du Centre d’actions. Pour y parvenir un nouveau profil dit “faible latence” débarque. Il tente de rendre l’interface plus réactive lors des interactions courantes et classique. Il n’y a pas de modification de l’apparence. Tout se déroule en arrière-plan au niveau du comportement du processeur afin de réduire les petits temps d’attente parfois perceptibles à l’ouverture des menus, panneaux et applications.
Comment fonctionne ce profil de faible latence de Windows 11 ?
Le processus repose sur la fréquence du processeur. Si vous ouvrez le menu Démarrer, lancez une recherche, affichez le Centre d’actions ou déclenchez certaines interactions du shell, Windows demande au processeur de monter très rapidement en fréquence. L’OS a alors à disposition durant un cour instant (3 à 4 secondes) plus de puissance pour exécuter ses tâches.
Votre processeur ne fonctionne pas en permanence à sa fréquence maximale pour différentes raisons. Nous pouvons évoquer les économies d’énergie, les besoins de refroidissement, le silence, la fiabilité sur le long terme ou encore l’autonomie et la chauffe avec les ordinateurs portables. Il ajuste ainsi sa vitesse en fonction de la charge afin de limiter tous ces cotés négatifs.
Du coup lorsqu’une action est déclenchée, un léger délai est possible avant que sa fréquence augmente pour exécuter la tâche de manière rapide et fluide. Le profil de faible latence cherche à réduire ce délai. Au lieu d’attendre une montée progressive, Windows anticipe et pousse brièvement le processeur vers sa fréquence élevée. Une fois l’action terminée, le CPU redescend rapidement vers son état de repos.
Il reste cependant à voir si les bénéfices sont identiques pour tous les PCs. Il est probablement que non. Sur un PC récent équipé d’un processeur puissant et d’un SSD NVMe rapide, la différence devrait étre discrète. En revanche, sur une machine d’entrée de gamme, un ordinateur plus ancien ou une configuration limitée, l’amélioration devrait étre visible.
Comment activer le profil Faible Latence ?
Si vous souhaitez bénéficier de cette optimisation, il faut installer la mise à jour Windows 11 de juin 2026, soit KB5094126. Elle est disponible via Windows Update. Son téléchargement et son installation sont normalement automatiques. vous pouvez aussi la récupérer manuellement pour procéder à des installations hors ligne. Voici son lien direct pour la télécharger via le service Microsoft Update Catalog.
Téléchargement de la mise à jour Windows 11 KB5094126 : https://www.catalog.update.microsoft.co ... =KB5094126
Pour vous assurez que l’installation s’est déroulée sans problème et que votre PC est à jour, il suffit de lancer “winver.exe” dans Executer (WIN+R) et vérifier le numéro de build
26200.8655 pour 25H2,
26100.8655 pour 24H2.
Par contre cela ne signifie pas pour autant que la fonction est déjà active. Microsoft utilise souvent une approche progressive (Controlled Feature Rollout). Cette nouveauté peut donc être installée sur votre PC, mais rester inactive jusqu’au feu vert du géant. Ce fonctionnement permet de surveiller la stabilité d’une fonctionnalité avant de la généraliser.
Il n’y a pas encore une option visible dans les Paramètres pour confirmer l’activation ou non du profil “faible latence”. Il n’existe pas non plus d’indicateur dédié dans Windows Update.
La vérification passe donc par l’observation du comportement du processeur. Avec un outil de surveillance matérielle comme HWiNFO la fréquence CPU pendant l’ouverture du menu Démarrer, de la recherche Windows ou du Centre d’actions doit brièvement grimper vers la valeur maximale ou proche du turbo, puis redescendre rapidement.
Peut-on forcer l’activation ?
Vous pouvez forcer l’activation du profil de faible latence à l’aide de ViVeTool. Cet utilitaire open source permet d’activer manuellement des fonctionnalités Windows déjà présentes dans le système, mais encore verrouillées.
La commande évoquée pour la mise à jour de juin 2026 repose sur l’identifiant de fonctionnalité suivant :
vivetool /enable /id:58989092
Cette manipulation doit être réalisée depuis un Terminal ou une Invite de commandes lancé en mode administrateur, après avoir extrait ViVeTool dans un dossier local, par exemple C:\ViVeTool.
Un redémarrage du PC est ensuite nécessaire pour que les changement prennent effets.
Ce profil de faible latence n’est pas la seule nouveauté. Le Patch Tuesday de juin 2026 introduit d’autres améliorations, dont l’audio partagé, la prise en charge de la caméra multi-applications, un meilleur suivi des NPU dans le Gestionnaire des tâches et des changements liés aux certificats Secure Boot.
Windows Search s’améliore avec une capacité à retrouver des fichiers avec seulement deux caractères. Windows Hello revient vers l’authentification par reconnaissance faciale ou empreinte digitale après chaque session.
Enfin le focus du tout Patch Tuesday reste la sécurité et ce mois de juin 2026 signe un triste record avec 198 vulnérabilités corrigées dont plusieurs failles zero-day divulguées publiquement.
