Windows 11 : Microsoft corrige un bug qui bloquait certaines mises à jour
A remercié : 277 fois
A été remercié : 1561 fois
Le correctif est intégré à KB5089573
Microsoft vient de confirmer la résolution d’un souci touchant certains PC sous Windows 11. Le problème pouvait provoquer l’échec d’installation de mises à jour cumulatives lorsque la partition système EFI, aussi appelée ESP, ne disposait plus d’un espace libre suffisant.
Selon Microsoft, la situation pouvait se produire lorsque cette partition descendait à 10 Mo d’espace libre ou moins, empêchant alors Windows Update de finaliser correctement l’opération.
Cette défaillance était problématique car lorsqu’une mise à jour cumulative échoue, le PC peut se retrouver dans une boucle d’installation (redémarrage puis d’annulation des changements). Dans certains cas, le PC revient à son état précédent, mais la situation reste délicate surtout lorsque le message d’erreur ne donne pas d’explication claire.
La partition EFI au cœur du blocage
La partition EFI est une petite partition système utilisée au démarrage du PC. Elle embarque les éléments essentiels au boot UEFI. Elle n’est normalement pas modifiable directement par l’utilisateur. Microsoft explique que Windows ne consomme pas en continu l’espace de cette partition. Elle reste généralement légère, souvent sous la barre des 100 Mo, avec une part importante encore libre.
Du coup, le souci est apparu après certaines opérations, notamment des mises à jour fournies par des constructeurs, comme des firmwares ou des BIOS. Ces ajouts peuvent remplir progressivement la partition EFI. Lorsque l’espace libre devient trop faible, Windows Update peut échouer au moment de déployer une mise à jour cumulative.
KB5089573 apporte le correctif
Microsoft indique que le problème est corrigé par les mises à jour publiées le 26 mai 2026, notamment KB5089573. L’entreprise recommande d’installer la dernière mise à jour disponible, car elle contient les améliorations et corrections nécessaires pour empêcher ce blocage lié à l’espace disponible dans la partition EFI.
Pour le moment ce correctif est associé à une mise à jour optionnelle. EN clair il faut intervenir manuelle dans Windows Update pour déclencher son téléchargement et son installation. Il fera partie du contenu prévu lors du prochain Patch Tuesday (juin 2026).
