Plantage de la barre des tâches de Windows 11, des correctifs se déploient
A remercié : 277 fois
A été remercié : 1561 fois
Fiabilité et performance
Windows 11 a des faiblesses en particulier après la connexion. C’est souvent là que des problèmes peuvent apparaitre. Le PC s’allume, Windows Hello reconnaît le visage ou l’empreinte digitale, le bureau apparaît et soudainement plus rien ne répond vraiment. La barre des tâches met du temps à charger, le clic droit est bloqué, la Vue des tâches ne réagit pas et l’Explorateur de fichiers fait des siennes.
Cette zone problématique dans le processus de démarrage est la cible de la mise à jour KB5089549, publiée le 12 mai 2026 dans le cadre du Patch Tuesday de mai 2026. Elle s’attaque précisément à ces premières secondes après l’ouverture d’une session.
Ce contenu ne promet pas de transformer les performances, et de nouvelles fonctions visibles. L’essentiel se déroule sous le capot afin de rendre “explorer.exe” plus fiable. C’est un important chantier car ce processus est central dans Windows. Il gère le bureau, la barre des tâches, l’Explorateur de fichiers et plusieurs interactions de base.
Barre des tâches, clic droit, Vue des tâches
Dans le détail, le géant explique que KB5089549 améliorer la fiabilité d’explorer.exe, lors de la connexion, lors de l’utilisation des menus de la barre des tâches, dans la Vue des tâches et encore lors du retrait d’éléments épinglés dans l’Accès rapide de l’Explorateur de fichiers.
Du coup nous avons des correctifs pour des des problèmes que nous connaissons déjà comme une barre des tâches qui apparaît en retard, un menu contextuel qui ne s’ouvre pas, des icônes qui ne répondent pas immédiatement ou un bureau qui semble chargé, mais pas opérationnel.
Vers un démarrage moins chaotique
La mise à jour est aussi censée améliorer les performances de lancement des applications configurées au démarrage, celles visibles dans Paramètres > Applications > Démarrage.
Au lancement, plusieurs services et applications tentent souvent de démarrer en même temps : messageries, launchers de jeux, outils de synchronisation, mises à jour de navigateurs, pilotes audio, logiciels RGB ou applications cloud. Même sur une machine musclée, cette concurrence en quête de ressource peut saturer temporairement le processeur, le disque ou la mémoire.
Microsoft promet de mieux orchestrer ce démarrage. L’organisation et l’optimisation sont en action au lieu de tout axer sur le simplement lancer tout plus vite.
La zone système de la barre des tâches
Microsoft mentionne également un chargement plus fiable de la zone système de la barre des tâches, c’est-à-dire la partie où se trouvent l’horloge, le réseau, le volume, la batterie et certaines icônes d’arrière-plan.
Vous avez probablement remarquer que cette zone est l’un des premiers indicateurs d’un démarrage instable. Quand elle tarde ou que certaines icônes ne répondent pas, on comprend immédiatement que Windows n’a pas fini son chargement.
Enfin la fiabilité de Windows Hello Face et la persistance de Windows Hello Fingerprint s’améliore lors des mises à niveau. En clair l’authentification biométrique devrait moins souffrir d’instabilité et perdre certains réglages après une évolution du système.
Enfin si KB5089549 apporte des correctifs bienvenus son installation peut poser des problèmes avec certains ordinateurs. Microsoft reconnaît une défaillance qui peut empêcher d’installer la mise à jour accompagné de l’erreur 0x800f0922. Le blocage concerne surtout les machines dont la partition système EFI dispose de peu d’espace libre, en particulier 10 Mo ou moins.
Comment vérifier si votre PC est à jour
Pour savoir si la mise à jour est installée, il suffit d’ouvrir Paramètres > Système > Informations système, puis de vérifier le numéro de build. Vous pouvez aussi appuyer sur Windows + R, taper winver, puis valider.
Les versions attendues après installation sont les suivantes : 26100.8457 pour Windows 11 24H2 et 26200.8457 pour Windows 11 25H2.
