Windows 11 simplifie l’installation de vos logiciels
A remercié : 277 fois
A été remercié : 1561 fois
Une nouveauté discrète
Microsoft travaille sur différents aspects de Windows 11 et si les nouveautés les plus visibles sont souvent mise en avant, des outils plus discrets évoluent aussi. Parfois ils sont même essentiels au quotidien, en particulier pour installer, mettre à jour ou réinstaller rapidement des logiciels.
C’est justement le cas de WinGet, aussi appelé Windows Package Manager. Cet outil permet d’installer des applications avec une simple commande, sans devoir ouvrir un navigateur, chercher un site officiel, télécharger un fichier d’installation puis cliquer plusieurs fois sur “Suivant”.
Microsoft publie WinGet 1.29.170 Preview. Disponible depuis le 7 mai 2026. Elle n’est pas encore destinée à tous les utilisateurs, mais elle annonce plusieurs changements importants.
L’installation des logiciels s’optimise
La nouveauté la plus importante concerne la gestion des sources logicielles. WinGet peut chercher une application dans plusieurs endroits différents, comme le Microsoft Store ou d’autres dépôts compatibles. Cette procédure s’accompagne de quelques contraintes. Lorsqu’un même logiciel est disponible depuis plusieurs sources, WinGet hésite ou demande à l’utilisateur de préciser quel paquet installer.
Si pour un utilisateur avancé, ce n’est pas forcément un problème, la situation se complique avec un usage automatisé ou une réinstallation complète de Windows 11.
Microsoft décide d’introduire une fonction de priorité des sources. Cela permet à WinGet de privilégier une source plutôt qu’une autre lorsqu’un logiciel est proposé à plusieurs endroits. C’est une petite nouveauté qui peut faire gagner beaucoup de temps
Par exemple après une réinstallation de Windows 11 l’utilisation de WinGet permet de réinstaller automatiquement ses logiciels préférés. Navigateurs, outils de compression, lecteurs multimédias, applications de productivité, utilitaires système : tout peut être récupéré rapidement tou en évitant les installations manuelles interminables. Le problème, c’est que les doublons entre sources peuvent perturber ces scripts. Du coup cette priorité des sources devrait réduire ce risque.
Mieux gérer les réinstallations
Nous avons également une amélioration des fonctions d’exportation et d’importation. Ces commandes permettent de sauvegarder une liste de logiciels installés, puis de les réinstaller ensuite sur un autre PC ou après une remise à zéro du système. La nouveauté, c’est que WinGet conserve mieux certains paramètres personnalisés utilisés lors de l’installation. Cela concerne notamment des options avancées comme
--override ou --custom.
Pour le grand public, l’intérêt est de retrouver plus facilement une configuration proche de celle que l’on avait avant.
Scripts et aux outils automatisés
L’option
--no-progress
débarque. Elle permet de désactiver les barres de progression et les animations dans la console. Microsoft améliore aussi l’intégration avec GitHub via PowerShell, notamment pour éviter certaines limitations lorsque des requêtes sont envoyées automatiquement.
Enfin des évolutions autour du serveur MCP de WinGet sont de la partie. Le MCP, ou Model Context Protocol, est utilisé pour permettre à des outils ou assistants intelligents d’interagir avec des applications et services. Avec WinGet, cela pourrait permettre à des assistant de trouver, installer ou mettre à jour des logiciels de façon plus naturelle.
Faut-il installer cette version ?
Pour la majorité des utilisateurs, il vaut mieux attendre. WinGet 1.29.170 est une version Preview, donc une version de test. Elle peut contenir des bugs. Elle n’est pas recommandée sur une machine principale.
