Il se nomme WEI
Windows 11 intègre encore le Windows Experience Index (WEI), un score de performance basé sur WinSAT. Voici à quoi il sert, comment il est calculé, et surtout comment l’afficher (et le recalculer) en quelques secondes via PowerShell.
Windows 11 cache un outil que beaucoup associent à l’époque de Windows 7, le Windows Experience Index (WEI). Son principe est simple et très “grand public”. Windows attribue des notes à plusieurs composants clés de votre PC, puis en déduit un score global qui aide à repérer rapidement le maillon faible d’une configuration.
C’est pratique si vous cherchez à comprendre pourquoi une machine “semble” lente, ou si vous envisagez une mise à niveau (SSD, RAM, CPU, etc.) sans savoir par où commencer.
WEI, quoi correspond cet indice et comment le calculer ?
Le WEI s’appuie sur WinSAT (Windows System Assessment Tool), un utilitaire interne qui exécute une série de tests matériels. Windows retourne plusieurs sous-scores et le score final n’est pas une moyenne. Il faut en effet faire attention, ce nombre correspond au score le plus faible. Autrement dit, même avec un excellent processeur et une bonne carte graphique, un stockage lent peut plomber la note globale, ce qui permet de refléter une certaine réalité de l’usage. La puissance, le répondant ou encore la nervosité d’un PC dépend d’un ensemble d’éléments constituant une chaine plus au moins équilibrée. Dans ce contexte, un simple goulot d’étranglement dicte souvent l’expérience finale. .
Pour revenir à notre test WEI, il porte sur cinq éléments majeurs, la partie graphique “bureau”, la 3D/jeux, la mémoire vive, le stockage, et le processeur. L’intérêt n’est pas de “se comparer” à une valeur absolue, mais de repérer le composant qui limite le plus votre machine.
Comment afficher l’indice WEI sur Windows 11 ?
La méthode la plus rapide passe par PowerShell en mode administrateur.
Windows 11 – L’indexe de performance WEI Une fois PowerShell ouvert avec les droits admin, il suffit d’exécuter la commande suivante :
Vous obtenez alors les sous-scores (CPU, mémoire, disque, graphique, 3D) ainsi que la note globale. Plus la note se rapproche de 9,9 et plus l’ensemble de votre configuration est performant.Get-CimInstance Win32_WinSat
Windows 11 – L’indexe de performance WEI Il faut cependant retenir la logique du “maillon faible”. En clair si votre score final semble décevant, c’est presque toujours un sous-score spécifique qui explique tout.
Dans notre cas nous décrochons une note de 8,85. La partie fragile dans notre cas et le stockage. Notre configuration repose sur un Core i9-11900K, une GeForce RTX 4070 Ti SUPER, un disque dur WD 7200 trs de 2 To et un SSD FireCuda 510.
Comment recalculer l’indice WEI après une mise à niveau
Windows 11 – L’indexe de performance WEI Si vous venez d’installer un nouveau SSD, d’ajouter de la RAM ou de changer de processeur, il peut être utile de relancer l’évaluation pour que les valeurs reflètent l’état actuel de la machine. Pour forcer un nouveau passage de WinSAT, la commande la plus classique est :
Le test prend un peu plus de temps, car Windows enchaîne plusieurs mesures. Une fois terminé, vous pouvez relancer la commande précédente pour afficher les nouveaux scores. A noter que vous obtenez ici des résultats précis de débits et d’images par seconde.winsat formal
Windows 11 – L’indexe de performance WEI Interpréter les résultats : ce que le WEI vous dit vraiment sur votre PC
Le WEI devient intéressant quand on le lit comme un indicateur de cohérence. Un DiskScore plus bas que le reste trahit souvent un stockage qui limite le système (démarrage, lancement d’apps, mises à jour, cache). Un MemoryScore faible peut signaler de la mémoire trop lente, un mauvais profil, ou un sous-dimensionnement selon l’usage. Et si le CPUScore est le plus bas, les tâches lourdes (compression, compilation, traitement photo/vidéo, multitâche soutenu) risquent d’être les premières à souffrir.
C’est aussi pour cela que des chiffres “impressionnants” sur un seul composant ne suffisent pas . Un PC réactif est généralement un PC équilibré. Dans un exemple typique, un SSD NVMe rapide et une RAM au débit solide peuvent améliorer la sensation de fluidité autant qu’un changement de processeur , parce qu’ils réduisent des attentes invisibles mais constantes au quotidien.
