[Batch] récuperation clé windows
Pour les créateurs de scripts
PONPON
A remercié : 234 fois
A été remercié : 21 fois
Message par PONPON »
Bonjour à tous
Ce script batch, intitulé [Récupération clé Windows] , est conçu pour récupéré la clé produit Windows
Petit batch pour la Récupération clé Windows
:: Permet d'afficher correctement les caractères spéciaux, accents ou alphabets non latins
chcp 65001 >nul
@echo off
color 0D
title Récupération de la clé de produit Windows
:menu
cls
echo ================================================
echo                MENU PRINCIPAL
echo 1. Récupérer la clé de produit originale Windows
echo 2. Quitter
choice /C 12 /N /M "Choisissez une option (1-2) : "
:: Traitement direct sans confirmation
if errorlevel 2 goto quit
if errorlevel 1 goto retrieve_key
:retrieve_key
cls
echo.
echo =======================================================
echo   Récupération de la clé de produit originale Windows
for /f "delims=" %%k in ('powershell -Command "(Get-WmiObject -query 'select * from SoftwareLicensingService').OA3xOriginalProductKey"') do (
    set "productKey=%%k"
    echo.
    echo   Clé de produit : %%k
    echo.
    echo.
    echo ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
    echo.
    echo   INFO : La clé a été copiée dans le presse-papiers.
    echo.
    echo %%k | clip
if %errorlevel% neq 0 (
    echo Une erreur s'est produite lors de la récupération de la clé.
echo.
pause
cls
echo                 Au revoir !
timeout /t 2 >nul
exit
:quit
cls
echo                 Au revoir !
timeout /t 2 >nul
exit
le Batch récupère la clé Windows pour l’afficher et la copie dans le presse papier
le script récupère les information de votre clé Windows et l’affiche puis la copie dans le presse papier ;)
cliqué sur le .bat une fois créé et récupéré la clé
  • Enregistrer le code dans un fichier txt avec l'extension .bat par exemple Récupération clé Windows
  • Le script se ferme à la fin des opérations.
En espérant que cela vous rende service ;)
pboulanger
A remercié : 217 fois
A été remercié : 281 fois
Re: [Batch] récuperation clé windows
Message par pboulanger »
Merci pour ce partage
Petit point de détail ... quoique
Quand on force la page de code 65001 (UTF-8) dans CMD.EXE, tout semble logique… sauf que :
👉 Si le fichier est enregistré en UTF-8 avec BOM, CMD peut :
  • afficher des caractères bizarres au début ()
  • mal interpréter la première ligne
  • casser un @echo off
  • ou faire échouer un script silencieusement
Et là on passe 20 minutes à chercher une erreur qui n’existe pas…
Pourquoi le BOM pose problème ?
Le BOM (Byte Order Mark) en UTF-8 ajoute 3 octets invisibles au début du fichier :
EF BB BF
CMD.EXE ne les ignore pas correctement.
:arrow: Il les lit comme des caractères réels.
PowerShell, lui, gère ça correctement.
CMD… beaucoup moins.
✅ Ce qu’il faut faire
Toujours enregistrer les .bat ou .cmd en :
UTF-8 sans BOM
Pour se faciliter la tache cet éditeur freeware excellent
le célèbre et incontournable notepad++
https://notepad-plus-plus.org/
Le petit bonus
Un petit test pour savoir si c'est BOM ou pas BOM ;)
type votre fichier.bat |more
si cela affiche  en tête :arrow: c'est du UTF-8 avec BOM ;)
Lucky
Message par Lucky »
Merci à vous deux !
PONPON
merci pour l'info pboulanger ;)
sur notepad++ il apparais en UTF-8 sans BOM
encore merci ;)
PS : rien a voir avec le sujet :tmi: , j’étais entrain de regarder quant je me suis inscrit a la team-AAZ , je me suis pris une de ces claque !!! :(
qu'elle époque !!! ( petit panser aussi pour JOHN de la team XNG )
ces rare qu'une team dur aussi longtemps et vous y êtes pour beaucoup tous ici ;)
