Et si les futurs mineurs de l'espace n'étaient pas des machines colossales, mais des organismes microscopiques ?
L'exploration spatiale se heurte depuis toujours à un obstacle de taille : le poids. Lancer chaque kilogramme de matériel depuis la Terre représente un coût astronomique, rendant l'idée de construire des bases sur la Lune ou Mars économiquement très complexe.La solution la plus évidente réside dans l'exploitation des ressources locales, mais cela impliquerait d'envoyer au préalable des équipements de minage lourds et coûteux.
C'est pour contourner ce paradoxe que la science se tourne vers une solution bien plus légère : le biominage. Une expérience menée à bord de l'ISS démontre que certains micro-organismes peuvent extraire des métaux stratégiques de roches astéroïdales avec une efficacité surprenante en microgravité.
L'expérience BioAsteroid à la loupe
Des chercheurs des universités de Cornell et d'Édimbourg ont collaboré pour mener une expérience inédite, baptisée BioAsteroid, directement à bord de la Station Spatiale Internationale (ISS).
Sa mission était d'évaluer la capacité de deux microbes très différents, la bactérie Sphingomonas desiccabilis et le champignon Penicillium simplicissimum, à extraire des minéraux précieux.
L'astronaute Michael Scott Hopkins menant l'expérience à bord de l'ISS
(credit : ESA / NASA) Conduite en orbite par l'astronaute Michael Scott Hopkins, l'expérience consistait à mettre ces organismes en contact avec des fragments de météorites de type chondrite L.
L'intérêt de ces micro-organismes réside dans leur capacité à produire naturellement des acides carboxyliques, des molécules organiques qui se lient aux minéraux et facilitent leur détachement de la roche mère.
Des résultats qui dépassent les attentes en microgravité
Les analyses des échantillons, comparées à des expériences témoins menées simultanément sur Terre, ont révélé des différences de comportement fascinantes. Alors que les méthodes de lixiviation chimique classiques, c'est-à-dire sans l'aide d'organismes vivants, perdaient notablement en efficacité en microgravité, les performances des micro-organismes sont restées étonnamment stables.
Le champignon Penicillium simplicissimum a même offert une surprise de taille en surpassant ses propres performances terrestres. En apesanteur, son métabolisme a été visiblement stimulé, augmentant sa production d'acides et améliorant significativement l'extraction du palladium.Ce métal, qui fait partie du groupe du platine, est un élément extrêmement précieux pour l'industrie aérospatiale.
Vers une économie circulaire extraterrestre ?
Le palladium est considéré comme un matériau stratégique. Il sert de catalyseur dans les systèmes de support de vie, peut absorber d'immenses quantités d'hydrogène pour les piles à combustible et sa résistance extrême à la chaleur en fait un composant essentiel des moteurs de fusée et de l'électronique de pointe.
Au-delà de l'exploration spatiale, ces découvertes ouvrent la voie à des technologies durables sur notre propre planète, notamment pour récupérer des métaux rares à partir de déchets miniers.
Toutefois, comme le souligne Rosa Santomartino, l'autrice principale de l'étude, la complexité des interactions entre les espèces microbiennes et les conditions spatiales est immense.
Il faudra encore de nombreuses recherches pour maîtriser pleinement cette biotechnologie prometteuse et peut-être, un jour, la déployer à grande échelle sur d'autres mondes.
size=85]merci à GNT[/size]
