J'ai sur mon PC de bureau XP Pro SP3 et j'aimerais bien y mettre la version AAZ seven Ultimate. (le système est OK pour l'accueillir ! pas de soucis matériel)
J'ai fait le disque d'install (qui a déjà fonctionné sur une autre machine) mis le boot sur le CDRom.
le chargement se lance mais s'arrête à l'apparition de la fenêtre bleue (avec le drapé AAZ) puis plus rien !
pas moyen de formater ma partition C ni même de faire quoi que ce soit ....
Si quelqu'un peut m'aider je lui en serais fort reconnaissant
Merci par avance
Salut à tous
******* Je me réponds à moi-même et donne la solution que je viens d'appliquer - débrancher le second lecteur de DVD ! - et formater à partir du CD de XP Pro puis basculer sur l'intallation de Seven Ultimate AAZ V2******
Modifié en dernier par hdmi885 le lun. 24 oct. 2011 17:03, modifié 2 fois.
Bonjour Ahken
Merci pour ta réponse.
Et non je n'ai pas pu formater ma partiton C (systéme) car je comptais le faire à partir du CD de l'installation.
Mes disques sont IDE et mon lecteur de disquette est Out.
J'ai tenté de remettre un CD d'install de XP pro en me disant que l'allais l'utiliser jusqu'au formatage de la partition rien à faire lui aussi se bloque juste après le chargement des éléments de lancement du CD ...
J'ai 2 lecteurs de DVD j'ai tenté l'opération sur le maitre et l'esclave, même résultats. Une fois les fichiers d'install chargés le lecteur de CD s'arrête de tourner et l'opération s'arrête...
Merci pour vos conseils !
Salut à tous
bonjour, télécharge et grave en image disque killdisk c'est un outil pour formater qui est utiliser en désinfection car des fois avec une infection de type VIRUT seul le formatage puisse permettre la désinfection , mais pas un formatage avec un cd windows car pas suffisant et dés la réinstallation et au démarrage, il est revenu , donc moi je te proposes la même chose http://www.commentcamarche.net/faq/1742 ... c-killdisk" onclick="window.open(this.href);return false; regarde le tuto !!
