Windows 11 peut enfin exploiter les SSD NVMe grâce à un pilote caché de Microsoft
A remercié : 251 fois
A été remercié : 1438 fois
Un boost des performances de 85 %
Windows 11 prend officiellement en charge les SSD NVMe depuis son lancement, mais ce n’est que récemment qu’il semble capable d’en tirer pleinement parti. En effet une évolution discrète introduite par Microsoft via un nouveau pilote NVMe natif est capable d’améliorer sensiblement les performances, notamment en écriture aléatoire.
Jusqu’à présent, Windows 11 communiquait avec les SSD NVMe en s’appuyant sur une couche de traduction SCSI. Cette approche ajoute une étape intermédiaire entre le système d’exploitation et le matériel, ce qui peut limiter les performances dans certains scénarios, en particulier lors d’accès aléatoires.
Un pilote NVMe natif introduit avec Windows Server 2025
Le géant du logiciel a travaillé sur la question et a corrigé cette limitation dans Windows Server 2025. La solution passe par l’arrivée d’un pilote NVMe natif. Ce pilote permet au système de dialoguer directement avec les SSD NVMe, sans passer par la couche de traduction SCSI.
Par contre cette nouveauté n’est pas activée par défaut dans les versions grand public de Windows 11. Toutefois, des utilisateurs avancés ont découvert qu’il était possible de forcer son activation via des modifications du registre, ce qui revient à une forme de « pseudo-injection » de pilote.
Cette manipulation n’est évidemment pas officielle, mais elle commence à faire parler d’elle.
Des gains de performances appréciables
Les premiers tests sont parlants. Sur un SSD SK Hynix Platinum P41 de 2 To installé sous Windows 11 25H2, l’utilisateur PurePlayerPC a comparé les performances avant et après l’activation de ce pilote NVMe natif à l’aide du benchmark AS SSD. Les performances en lecture et surtout en écriture aléatoire progressent fortement, au point de frôler un quasi-doublement dans certains scénarios.
D’autres retours confirment cette tendance. Un utilisateur Reddit a appliqué la même modification avec un Crucial T705 de 4 To. Les vitesses d’écriture aléatoire ont bondi jusqu’à 85 %. Ces gains restent variables selon le SSD utilisé, la plateforme matérielle et la configuration globale du système.
Une manipulation risquée, réservée aux utilisateurs avertis
Si les résultats sont prometteurs, la prudence reste de mise. Modifier le registre de Windows comporte toujours des risques. Certains utilisateurs ont rapporté des problèmes d’accès aux systèmes de fichiers après activation du pilote, même si ces dysfonctionnements ont disparu une fois les modifications annulées.
Microsoft ne fournit aucune documentation officielle pour cette méthode, et rien n’indique que le pilote NVMe natif soit prêt pour un déploiement grand public.
Image merci à Ginjfo
rayman95
A remercié : 530 fois
A été remercié : 1092 fois
    Android Chrome
Re: Windows 11 peut enfin exploiter les SSD NVMe grâce à un pilote caché de Microsoft
Message par rayman95 »
Alors les résultats de test sur MDL sont nettement plus mitigés, voire inexistants..ça dépend beaucoup du matos, et du mariage entre contrôleur PCI et nvme..la différence existe mais uniquement sur du PCI 4.0 ou 5.0..
Il est urgent d'attendre sur du matériel "standard"
rayman95
Le NVMe natif s’invite aussi dans Windows 11, en douce
Il y a tout juste une semaine, Microsoft se targuait d’ouvrir une nouvelle ère du stockage dans Windows Server 2025 grâce à un support NVMe natif. Selon les mesures de l’entreprise, celui-ci améliore sensiblement les performances des SSD. Et d’après quelques expérimentateurs audacieux, Windows 11 peut aussi en profiter.
Quelques résultats
Rappelons brièvement la situation côté Windows Server 2025. Jusqu’alors, les accès au stockage passaient toujours par une traduction de l’ancien protocole SCSI vers NVMe. Désormais, le support est véritablement natif. À la clé, selon Microsoft, des latences plus faibles, davantage d’IOPS et une charge CPU réduite.
Ces promesses ont logiquement suscité l’envie chez les « simples » utilisateurs de Windows 11. Cela tombe bien, le site deskmodder.de a publié un guide expliquant comment forcer Windows 11 à utiliser nvmedisk.sys, via la modification de trois valeurs du registre.
En l’état, si vous ouvrez le Gestionnaire de périphériques et examinez vos SSD NVMe, vous devriez normalement voir apparaître disk.sys dans les détails du pilote (image de couverture) Un pilote qui remonte à 2006 et qui traite les périphériques NVMe comme de simples disques SCSI.
Les sites heise.de et Notebookcheck ont suivi les prescriptions de deskmodder.de. Le premier fournit la capture ci-dessous ; elle illustre le basculement vers nvmedisk.sys.
Même constat chez Notebookcheck, qui montre, benchmarks à l’appui, les effets de ces changements sur des SSD Micron 3400 de 512 Go et 1 To. Heise évoque de son côté un gain de débit de l’ordre de 10 à 15 % lors d’un test rapide.
Avant / Après © Notebookcheck
Forcément, la manipulation est loin d’être anodine. Tous les SSD NVMe ne semblent pas la supporter. Surtout, elle peut provoquer des plantages de Windows 11, voire empêcher le système de démarrer. En clair, à vos risques et périls. À défaut, on ne saurait trop vous recommander de prévoir une sauvegarde complète avant toute tentative… ou tout simplement d’attendre que Microsoft active officiellement cette prise en charge native, d’ici dix ou vingt ans.
jean kalud
A été remercié : 13 fois
Message par jean kalud »
on va attendre sagement que ca arrive officiellement
