Problème lettre de clavier qui vont plus ou moins (Résolu)
A remercié : 55 fois
A été remercié : 17 fois
Bonsoir a tous :)
Mon frère m'a passer son pc pour lui formater car il a des lettres qui déconnent.
Donc je l'est formater et il est nickel, mais toujours ce problème, donc j'ai vérifié les pilotes et les pilotes sont a jour, mal grès ça, j'ai désinstaller et réinstaller le pilote pour le clavier, mais rien n'a fais.
En faites, pour le moment je vois je "h","j","y" qui déconnent, quand on appuie tout seuls dessus ils ne fonctionnent pas, mais si par exemple j'appuie en meme temps sur "g" et "h" eh bien je "h" fonctionne parfaitement, de meme pour les autres qui ne vont pas, et ca avec nimporte quelle lettre, par exemple, "y">non mais, la touche "fn"+"y" en meme temps eh bien le "y" fonctionne parfaitement.
Voila, c'est bien la premiere fois que je vois ca et c'est plutot bizarre et je ne sais plus quoi essayer.
Je fais appel a votre aide précieuse!!
C'est un asus portable.
Voila, en tout cas, un grand merci d'avance si vous voulais bien m'aider! :)
Bonne soirée a tous :)
Modifié en dernier par CometeFilou2 le dim. 23 oct. 2011 19:26, modifié 1 fois.
A été remercié : 8 fois
Re: Problème lettre de clavier qui vont plus ou moins (ASUS)
La dernière fois qu'on m'a amendé un pc parce que "les touches déconnaient", j'ai démonté les touches concernées, enlevé quelques miettes de pain et remonté les touches et tout est rentré dans l'ordre...
Surtout si tu as formaté et réinstallé les derniers pilotes pour ton clavier.
Bobby2dallas
Message par Bobby2dallas »
pas mieux que prof, essaie un bon nettoyage et tien nous au courant.
OkOk, je vais essayé, mais si ça serait par ça, pourquoi quand on appuie sur deux touche en même temps, la ça fonctionne ?
Un problème de circuit peut être ?
je vais essayer je vous dis quoi :)
kamarade
A remercié : 12 fois
Message par kamarade »
Salut :hai:
Avant de démonter essaie d'appuyé en même temps sur fn f11 (pour désactiver le clavier bleu) et tout doit rentrer dans l'ordre sinon fait comme t'a dit prof .
en espérant que sa marche. ;)
Salut kamarade, j'ai essayer mais ça n'a rien changer, une manière spéciale pour le faire ?
Je l'ais allumer et j'ai fais fn f11 en même temps, et ça n'a rien fais, je ne sais pas si c'est comme ça que tu l'entender. J’espère que je l'ais mal fais, et que c'est ça, ça m'arrangerais :)
Merci bonne soirée.
Bobby2dallas
salut, apres quelques recherches, il y aurait un probleme de serie avec les claviers asus, exemple: http://www.generation-nt.com/probleme-t ... 47731.html
s'il est sous garanti, tu a le droit à un clavier tout neuf.
Bonsoir et merci a tous, il va le renvoyé, il verra bien.
Merci et bonne soirée, je met en résolu.
Re: Problème lettre de clavier qui vont plus ou moins (Résol
tiens au jus quand meme ;)
j'ai déplacé ds les resolus
Bobby2dallas
Avant de le renvoyer, voir avec le SAV s'il ne faut pas un Numéro de retour !
