probl & mess seven pour jeux 16bits [Ab. par l'auteur]
- Chewbacca
- A été remercié : 1 fois
Re: problemes et message seven pour les jeux 16bits
personne pour aider??
- A remercié : 36 fois
- A été remercié : 146 fois
Dans la barre de recherche en tapant le nom des fichiers, tu dois les retrouver
- dandine78
- Visiteurs
papy59 à tu avancés dans ce que tu recherché?
je ne voudrais pas poster une réponse pour rien ^^'
On s'en fou poste quand même.
S'il ne reviens pas et sa changera rien a l'utilité de ta réponse..
- Chewbacca
Re: probl & mess seven pour jeux 16bits [Ab. par l'auteur]
il va falloir en dire plus
- nature exact du/des problème(s)
- le plus de détails possible
Comme le dit notre Modo' merci de donner la config de ton PC, à titre d'information les jeux en 16bits ne sont PAS supporté par une architecture *64... [parait que le *64 c'est le mal..Chewbacca a écrit :il va falloir en dire plus
donc,
[*]soit tu as une *64 Entreprise ou Intégral qui te permet d'utiliser le Windows on Windows & donc d'émuler un *32 qui permet de faire tourner du *16
[*]soit tu passe à du *32...
+ d'infos : http://www.presence-pc.com/actualite/16 ... its-36442/" onclick="window.open(this.href);return false;
pour le XP mode: http://windows.microsoft.com/fr-FR/wind ... -windows-7" onclick="window.open(this.href);return false;
Cdlt;
B.
PS: pour les AAZiens qui ne savent pas quel version de Windows ils ont :
http://windows.microsoft.com/fr-FR/windows7/install-and-use-windows-xp-mode-in-windows-7 a écrit :Pour connaître l’édition de Windows 7 que vous utilisez, cliquez sur le bouton Démarrer, cliquez avec le bouton droit sur Ordinateur, puis cliquez sur Propriétés. L’édition de Windows 7 exécutée s’affiche sous l’édition de Windows en haut de la fenêtre.
config.nt :
REM Windows MS-DOS Startup File
REM
REM CONFIG.SYS vs CONFIG.NT
REM CONFIG.SYS is not used to initialize the MS-DOS environment.
REM CONFIG.NT is used to initialize the MS-DOS environment unless a
REM different startup file is specified in an application's PIF.
REM
REM ECHOCONFIG
REM By default, no information is displayed when the MS-DOS environment
REM is initialized. To display CONFIG.NT/AUTOEXEC.NT information, add
REM the command echoconfig to CONFIG.NT or other startup file.
REM
REM NTCMDPROMPT
REM When you return to the command prompt from a TSR or while running an
REM MS-DOS-based application, Windows runs COMMAND.COM. This allows the
REM TSR to remain active. To run CMD.EXE, the Windows command prompt,
REM rather than COMMAND.COM, add the command ntcmdprompt to CONFIG.NT or
REM other startup file.
REM
REM DOSONLY
REM By default, you can start any type of application when running
REM COMMAND.COM. If you start an application other than an MS-DOS-based
REM application, any running TSR may be disrupted. To ensure that only
REM MS-DOS-based applications can be started, add the command dosonly to
REM CONFIG.NT or other startup file.
REM
REM EMM
REM You can use EMM command line to configure EMM(Expanded Memory Manager).
REM The syntax is:
REM
REM EMM = [A=AltRegSets] [RAM]
REM
REM AltRegSets
REM specifies the total Alternative Mapping Register Sets you
REM want the system to support. 1 <= AltRegSets <= 255. The
REM default value is 8.
REM BaseSegment
REM specifies the starting segment address in the Dos conventional
REM memory you want the system to allocate for EMM page frames.
REM The value must be given in Hexdecimal.
REM 0x1000 <= BaseSegment <= 0x4000. The value is rounded down to
REM 16KB boundary. The default value is 0x4000
REM RAM
REM specifies that the system should only allocate 64Kb address
REM space from the Upper Memory Block(UMB) area for EMM page frames
REM and leave the rests(if available) to be used by DOS to support
REM loadhigh and devicehigh commands. The system, by default, would
REM allocate all possible and available UMB for page frames.
REM
REM The EMM size is determined by pif file(either the one associated
REM with your application or _default.pif). If the size from PIF file
REM is zero, EMM will be disabled and the EMM line will be ignored.
REM
dos=high, umb
device=%SystemRoot%\system32\himem.sys
files=40
autoexec.nt :
@echo off
REM AUTOEXEC.BAT is not used to initialize the MS-DOS environment.
REM AUTOEXEC.NT is used to initialize the MS-DOS environment unless a
REM Install CD ROM extensions
lh %SystemRoot%\system32\mscdexnt.exe
REM Install network redirector (load before dosx.exe)
lh %SystemRoot%\system32\redir
REM Install DPMI support
lh %SystemRoot%\system32\dosx
REM The following line enables Sound Blaster 2.0 support on NTVDM.
REM The command for setting the BLASTER environment is as follows:
REM SET BLASTER=A220 I5 D1 P330
REM where:
REM A specifies the sound blaster's base I/O port
REM I specifies the interrupt request line
REM D specifies the 8-bit DMA channel
REM P specifies the MPU-401 base I/O port
REM T specifies the type of sound blaster card
REM 1 - Sound Blaster 1.5
REM 2 - Sound Blaster Pro I
REM 3 - Sound Blaster 2.0
REM 4 - Sound Blaster Pro II
REM 6 - SOund Blaster 16/AWE 32/32/64
REM
REM The default value is A220 I5 D1 T3 and P330. If any of the switches is
REM left unspecified, the default value will be used. (NOTE, since all the
REM ports are virtualized, the information provided here does not have to
REM match the real hardware setting.) NTVDM supports Sound Blaster 2.0 only.
REM The T switch must be set to 3, if specified.
SET BLASTER=A220 I5 D1 P330 T3
REM To disable the sound blaster 2.0 support on NTVDM, specify an invalid
REM SB base I/O port address. For example:
REM SET BLASTER=A0
Souvent il y avait des problèmes avec la carte son et ça plantait le jeu.
REM
REM
REM ECHOCONFIG
REM
REM NTCMDPROMPT
REM
REM DOSONLY
REM
REM EMM
REM The syntax is:
REM
REM
REM AltRegSets
REM BaseSegment
REM RAM
REM
REM
dos=high, umb
files=40
autoexec.nt :
@echo off
REM where:
REM
REM SET BLASTER=A0
