Le duo de choc
Votre PC Windows 11 tourne au ralenti, affiche des erreurs étranges ou refuse de démarrer correctement ? Avant de penser à tout réinstaller, Microsoft intègre deux outils puissants capables de restaurer votre système sans perdre vos fichiers. Nommés DISM et SFC, voici comment les utiliser pour résoudre la plupart des problèmes sans stress.
DISM et SFC : le duo de choc pour réparer Windows
SFC est la contraction de System File Checker. Son objectif est de vérifier l’intégrité des fichiers système. En cas de problème (fichiers endommagés ou manquants) il tentera de les restaurer. Mais si l’image système de base est elle-même est corrompue, SFC sera impuissant. C’est là qu’entre en scène DISM contraction de Deployment Image Servicing and Management. Cet outil peut analyser et réparer l’image système, rendant ensuite SFC à nouveau efficace.
Étape 1 : Vérifiez l’image système avec DISM
Ouvrez le menu Démarrer, tapez cmd, faites un clic droit sur Invite de commandes, puis choisissez Exécuter en tant qu’administrateur.
Tapez la commande suivante et appuyez sur Entrée :DISM /Online /Cleanup-Image /CheckHealth Cela vérifie s’il y a des corruptions sans tenter de les réparer.
Étape 2 : Analyse approfondie
Toujours depuis l’invite de commande en mode administrateur, entrez :
Cette analyse est plus poussée et peut prendre plusieurs minutes. Elle détecte les fichiers endommagés ou manquants dans l’image de Windows.DISM /Online /Cleanup-Image /ScanHealth
Étape 3 : Réparez l’image Windows
Si des problèmes sont détectés, corrigez-les avec :
Cette commande utilise Windows Update pour remplacer les fichiers système corrompus.DISM /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth
Astuce : Si vous êtes hors ligne ou si la réparation échoue, vous pouvez utiliser un fichier ISO de Windows 11. Montez-le et remplacez E: par la lettre du lecteur dans cette commande :
DISM /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth /Source:E:\Sources\install.wim /LimitAccess
Étape 4 : Finalisez avec SFC
Une fois l’image système réparée, exécutez SFC pour corriger les fichiers système :
Cela scanne l’installation actuelle et remplace les fichiers défectueux par des versions saines. Il peut être utile de lancer cette commande plusieurs fois.SFC /scannow
Avec DISM et SFC, vous avez à disposition deux outils gratuits, puissants et intégrés à Windows 11 pour corriger une large gamme de problèmes sans réinstaller le système. Pensez toutefois à effectuer une sauvegarde avant toute manipulation.
