Windows 11, la MAJ facultative KB5058502 est disponible, quoi de neuf ?
Pas mal de choses
Microsoft vient de publier la mise à jour Windows 11 facultative KB5058502. Elle s’adresse aux PCs sous 22H2 et 23H2. Le programme est assez chargé avec des nouveautés et des améliorations de stabilité.
Il est important de souligner que KB5058502 n’apporte aucun correctifs de sécurité. Ces derniers seront proposés lors du prochain Patch Tuesday. Par contre elle introduit plusieurs fonctions inédites, notamment pour la barre des tâches, l’application Paramètres, Copilotet les widgets.
Une fois installée, le système d’exploitation évolue vers les numéros de construction 22621.5413 ou 22631.5413. Vous pouvez l’installer manuellement dès maintenant via Windows Update ou via le Catalog Update, ou attendre sa distribution automatique lors du Patch Tuesday de juin.
Des correctifs et Copilot
Microsoft a résolu plusieurs problèmes critiques. Cela va d’un écran bleu SYSTEM_SERVICE_EXCEPTION causé par le fichier win32kfull.sys à un bug du service d’entrée provoquant une surconsommation de mémoire sur les postes de travail distants ou multilingues.
Le menu Démarrer et l’Explorateur de fichiers retrouvent également leur stabilité sur les appareils liés à Azure Active Directory, et un souci empêchant le téléchargement de Windows 11 24H2 via WSUS a été corrigé.
Des corrections de bugs liés à la saisie vocale et à l’affichage du clavier à l’écran sont incluses. En particulier, un souci empêchant l’utilisation de la saisie vocale en chinois simplifié a été résolu, tout comme l’insertion involontaire de caractères dans les champs de mot de passe. Enfin, les problèmes liés à l’accès vocal ont été résolus.
Microsoft améliore l’interaction vocale avec Copilot. Il est désormais possible de l’ouvrir avec le raccourci Win + C ou en maintenant la touche Copilot pendant deux secondes. La commande Alt + Espace permet d’interagir vocalement avec l’assistant, et des réponses contextuelles sont générées instantanément. Les utilisateurs peuvent personnaliser ce comportement via les paramètres de saisie.
Nouveautés dans les paramètres et la barre des tâches
Une nouvelle FAQ intégrée dans les paramètres système permet de trouver des réponses sur la configuration, les performances ou encore la compatibilité, le tout dans une section centralisée. Les profils des opérateurs mobiles ont été mis à jour dans le cadre de l’Asset Country and Operator Settings Asset (COSA) afin d’améliorer la compatibilité et les fonctionnalités.
Les administrateurs système peuvent créer des stratégies qui empêchent certaines applications désépinglées de la barre des tâches d’être automatiquement réépinglées après une mise à jour de groupe de stratégies.
Les widgets gagnent en personnalisation, notamment le widget météo de l’écran de verrouillage, désormais configurable depuis les paramètres de personnalisation. Ce déploiement concerne d’abord les pays de l’Espace économique européen, avec d’autres widgets personnalisables à venir.
Par ailleurs, une nouvelle interface de partage apparaît lors du glisser-déposer de fichiers sur le bureau ou dans l’Explorateur. Une barre des tâches contextuelle s’affiche en haut de l’écran, facilitant le partage direct vers des applications suggérées.
