[Tuto Win8] Installer Windows 8 sur USB
oOZz
Message par oOZz »
Image Booter et utiliser Windows 8 32bit sur USB est assez simple en fait... heureusement qui'il y du bon hein !...
On peut aussi bien utiliser une clé USB (Flash memory) ou un Disque dur externe USB (USB-HD), yabon !
Prérequis:
  • ImageX (extrait du Windows AIK ici )
  • Une clé USB ou un HDD USB. (le transfert sur memoire flash est d'environ 40min, sur un hdd env. 10min)
  • RMPrepUSB
  • ISO Win 8 beta ou pre-release >> uniquement 32bit !! sur le site MSDN ou ici dl direct ( ISO de Windows Developer Preview 32 bits )
Procédure:
Attention: Avec la version 64bit il peut y avoir des souci d'écriture lors du traitement imageX /apply, et provoque une erreur de boot ensuite !!
1- Montez l'image avec votre lecteur virtuel préféré. (Virtual clone drive, Winmount, Deamon Tool..)
2- Formattez et partitionnez une clé USB (32go recommandé) ou un disque dur USB (c'est mieux car plus rapide...) en utilisant RMPrepUSB en mode NTFS+Bootmgr+Boot en tant que HDD ou bien utiliser la fonction Format de windows si une partition est déjà créée et active (bootable).
3- ImageX: installez le Windows AIK ici, ou récupérez ImageX de la manière que vous voulez...
4- Ouvrir une invite de commande en tant qu'administrateur, ou bien utilisez le menu du WAIK: "Deployment Tools Command Prompt entry"
5- On considère pour l'exemple que l'ISO de Win8 est "monté" sur le lecteur K: et que le disque USB est sur U: , taper alors cette commande :
Imagex /Info K:\Sources\Install.wim
6- Vérifier que les informations de l'image wim correspond bien à ce que vous voulez (car si vous avez dll Win8 server il arrive qu'il y ait plusieurs .wim )
7- pour installer l'image sur le disque USB, taper la commande:
ImageX /Apply K:\Sources\Install.wim 1 U:
8- Une fois le processus terminé (ça peut être long suivant les perfs du périphérique USB), on créer le loader:
BCDBOOT U:\Windows /s U:
9- !!! Éjecter la clé proprement (je conseille d'utiliser USB Safely Remove) ;)
Votre clé est prête à être utilisée :-o ! comme un système à part entière. Ce n'est pas un :mmk "Live USB" hein !! c'est un vrai "permanent" ! :lol:
Lors du premier boot, le système va redémarrer plusieurs fois pour les détections hardware et installation des pilotes. Assurez-vous de booter à chaque fois sur le périphérique USB ! (à régler dans le BIOS)
Passer la demande de n° Product key, si ça bloque utiliser le n° : 6RH4V-HNTWC-JQKG8-RFR3R-36498
Recommandations:
Définir un mot de passe complexe ex: oOzZ!73
Toujours utiliser la fonction "Shutdown" et non "Hibernate" si vous voulez vous servir de votre clé USB sur un autre PC que le votre. Sinon crash assuré !
Bon test à tous.
Le screen ci-dessous a été fait avec une clé USB 2.0 16GB Lexar Jumpdrive. Vous noterez que l'image Install.wim a été copiée sur le disque C:\ auparavant.
Image source
:tmi:
A remercié : 23 fois
A été remercié : 38 fois
Re: [Tuto Win8] Installer Windows 8 sur USB
...t'es déjà sur le coup !!!!!!!!!!!!!!!
:D
Zinzin
Message par Zinzin »
merci ;)
merci pour le tuto
jeff64
Message par jeff64 »
;) merci le mag
chrisnad
Message par chrisnad »
c est pas trop risquer pour mettre ce windows 8 comme il est en beta ?
et ça marche que pour 32 pas 64 ou autre ?
c est juste une petite question lol pour faire marcher le chimiblik ;)
merci je test des que jai un moment
Fondateur
Fondateur
A remercié : 4 fois
A été remercié : 14 fois
arff comment ça me fait envie, pas le temps en ce moment :(
Merci l'ami !
Zinzin
@Crhis nad tu ne risque rien il est juste...... total instable lol ^^ (tuto pour la futur rc ;) ^^)
oOZz
Message par oOZz »
@Chris: Effectivement comme dit zin² c'est du pre dev, c'est pour se faire la main. l'installe direct sur USB des version x64 ne fonctionne pas (pour le moment).
N'INSTALLE PAS EN DUR !! hein ! fais toi une VM ça sera déjà pas mal... ;)
:tmi:
