Windows 11 : découvrez la fonction secrète de redémarrage d’urgence
A remercié : 211 fois
A été remercié : 1239 fois
Utile en cas de blocage de la machine
Windows regorge de fonctions peu connues mais extrêmement pratiques. L’une d’elles, le redémarrage d’urgence, existe depuis les débuts du système d’exploitation mais reste méconnue. Pourtant, elle peut s’avérer très utile si votre PC est planté, que le bouton d’alimentation physique est défectueux, ou si vous avez besoin de forcer un redémarrage sans accès au bureau.
Accessible depuis Windows NT 3.1 (1993), le redémarrage d’urgence est une alternative logicielle à la réinitialisation matérielle (bouton du boitier ou du portable). Il permet de relancer rapidement le PC lorsqu’il ne répond plus sans avoir à appuyer sur le bouton d’alimentation. Par contre attention, il s’agit d’un redémarrage brutal demandant de la prudence car toutes les données non sauvegardées seront perdues, comme lors d’un redémarrage forcé.
Comment activer le redémarrage d’urgence sur Windows.
Windows 11 – CTRL + ALT + SUPPR
La procédure est rapide et se résume en quatre actions.
Appuyez sur CTRL + ALT + SUPPR pour faire apparaître l’écran d’options Windows (verrouiller, changer d’utilisateur, ouvrir le gestionnaire des tâches, etc.).
Maintenez ensuite la touche CTRL enfoncée.
Cliquez sur le bouton d’alimentation en bas à droite de l’écran.
Une fenêtre s’ouvre avec le message :
Pour redémarrer immédiatement, vous pouvez clique sur OK, mais vous allez perdre des données si vous ne les avez pas enregistrées. Aussi, n’utilisez cette option qu’en dernier ressort.
Cette méthode est particulièrement utile sur les ordinateurs portables sans bouton d’alimentation physique ou dans le cas d’un blocage sévère d’une application. Même si cette option est intégrée depuis longtemps dans Windows, elle ne remplace pas un redémarrage normal. Elle doit être utilisée uniquement en cas de blocage complet, car elle ne ferme pas correctement les applications et ne sauvegarde pas les fichiers ouverts.
PONPON
A remercié : 257 fois
A été remercié : 16 fois
Re: Windows 11 : découvrez la fonction secrète de redémarrage d’urgence
Message par PONPON »
merci pour l'info ;)
voila un petit script a enregistrer en .bat exemple ( redémarrage d'urgence forcé.bat ) pour faite pareil :
:: Permet d'afficher correctement les caractères spéciaux, accents ou alphabets non latins
@chcp 65001 >nul
@echo off
color 0D
@echo off
:: Script de redémarrage d'urgence forcé
echo.     *******************************************************
echo.     * Redémarrage d'urgence en cours...                   *
echo.     * Toutes les applications non sauvegardées seront     *
echo.     * fermées immédiatement.                              *
echo.
:: Vérification des privilèges administrateur
net session >nul 2>&1
if %errorLevel% neq 0 (
echo.
echo [ERREUR] Ce script doit être exécuté en tant qu'administrateur.
echo Veuillez faire un clic droit et choisir "Exécuter en tant qu'administrateur".
pause
exit /b 1
:: Confirmation avant redémarrage avec options Oui=1 et Non=2
echo.
echo.     Êtes-vous sûr de vouloir redémarrer immédiatement ?
echo.     1. Oui
echo.     2. Non
set /p choix="Choisissez une option (1 ou 2) : "
if "%choix%"=="1" (
echo.
echo.    [ACTION] Déclenchement du redémarrage immédiat...
shutdown /r /f /t 0
    echo.    [SECOURS] Tentative avec bcdedit...
    bcdedit /set {current} safeboot minimal >nul
    shutdown /r /f /t 5
exit /b 0
) else if "%choix%"=="2" (
echo.    Annulation du redémarrage.
pause
exit /b 0
) else (
echo.    Option invalide. Annulation du redémarrage.
pause
exit /b 0
ATTENTION !!! sauvegarder tout vos projet ou fermer tout application avant d’exécuter ce script si ces juste pour faire un essais
