Windows Xp Plus Rapide : Chargez Le Noyau En Ram
- Bobby2dallas
- A remercié : 1 fois
Il est vrai que Seven rencontre un succès phénoménal, mais certains n'on d'yeux que pour xp, donc voici une petite astuce que j'ai trouvé et qui pourrais en intéresser quelques uns...
Le principe consiste à forcer le chargement du noyau de windows et des drivers en mémoire vive (en évitant la mémoire swap, qui, elle, est sur le disque dur).
Voici la marche a suivre :
1) Ouvrez regedit (Démarrer -> Exécuter -> regedit.exe )
2) Avec la navigation à gauche, allez chercher la clé suivante HKEY LOCAL MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management
3) Double cliquez sur l’attribut DisablePagingExecutive, et entrez 1 dans le champ de valeur décimale.
Ceci va faire tourner le noyau de windows et ses drivers en mémoire vive.
4) Double cliquez sur l’attribut LargeSystemCache, et entrez 1 dans le champ de valeur décimale.
Ceci améliore les performances du noyau.
5) Double cliquez sur l’attribut IOPageLockLimit. Sur certaines versions récentes de Windows XP, cet attribuet n’existe même pas (dans ce cas vous avez terminé).
Dans le cas contraire vous devez renseigner une valeur hexadecimale : 4000 pour un PC avec 128 mo de ram, 10000 pour 256 mo de ram (au delà, entrez 40000).
Cette valeur détermine la mémoire disponible pour les entrée/sorties de votre système.
_____
C’est tout, il ne vous reste qu’à profiter de votre PC plus rapide.
Merci à Cedric Guizelin de touspourun pour cette astuce...
_____
Zinzin
lechti1
chawerma
Re: Windows Xp Plus Rapide : Chargez Le Noyau En Ram
Bonjour
impressionnante astuce mon cher je ne sais pas si ça marchera avec seven sinon je tenterai le coups
brice07
Bonjour
Rigoureusement inutile :
Jamie Hanrahan et Mark Russinovitch ont prouvé, que le réglage était absolument sans valeur à partir de Win2K SP1 et plus.
Jamie Hanrahan avait exécuté une analyse de chaîne sur NTOSKRNL.EXE, recherchant l'entrée réelle du Registre elle-même pour voir si elle était référencée par le noyau, et ce qu'il a trouvé était révélateur.
Le noyau RTM fait référence à IoPageLockLimit. Le noyau SP1 ne le fait pas. Aucune des éditions ultérieures du noyau non plus; ni le noyau XP dans aucune de ses incarnations.
Pour vérifier, il suffit d' exécuter l'utilitaire RegMon de SysInternals (Mark Russinovitch) pour déterminer si quelque chose accède en fait à cette entrée de registre, et la réponse est un "non" catégorique.
Désolé mais c'est une légende
Pour ceux qui ne connaissent pas Mark Russinovitch
https://assiste.com/SysInternals.html
