[résolu]pb détection ports USB 2
Daddy Brunoche
Message par Daddy Brunoche »
bonjour
je suis actuellement en presence d'un portable HPpavillon dv 1000 qui rencontre un probleme de reconnaissance des ports USB!!
des que l'on insere une clé,un souris ,bref tout en usb ,Windows XP (familliale SP2) affiche périph USB non reconnu !!!
dans le gestionnaire des tache ,je n'ai pas "?" rouge ou de "!"
j'ai verifier le DD avec Avira ,et j'ai trouvé qu'1 virus!
auriez vous une idée? merci
le copain me dit que cela fait longtemps que cela est comme ca ,et apparament suite a l'ajout d'une carte PMCIA (4 port usb) supplémentaire ,alors que celle ci est bien reconnu par le gestionnaire des périph!! mais que j'insere une clé usb sur cette connexion,il ne passe rien du tout!!
Modifié en dernier par Daddy Brunoche le jeu. 22 sept. 2011 14:11, modifié 1 fois.
Daddy Brunoche
Re: pb détection ports USB 2
oui je pensais a cela mais le hic,le modem interne plante!!
j'ai une erreur!
voila ce que je vois dans le gestionnaire des périph:
"detail du periph modem PCI"
PCI\\VEN_8086&DEV_24C6&SUBSYS_3080103C&REV_03\3&61AAA01&0&FE
donc déjà il faut trouver le periph du modem!
de plus j'ai également un "?" sur controleur de stokage de masse"
PCI\VEN_104C&DEV_8033&SUBSYS_3080103C&REV_00\4&16793A72&0&4BF0
du cout je ne peut pas mettre cet ordi sur le net pour le moment :(
Bouhlol
Message par Bouhlol »
Ben...
[*]Cherche les pilote adapté sur le site du constructeur sur un autre ordi
[*] trensfère le sur l'autre PC (clée USB, CD, carte SD...)
[*] et tu instale le driver
Daddy Brunoche
bon j'ai trouvé le modem interne sur le site de HP ! merci ! :)
ensuite j'ai mis a jours les drivers en allant sur "touslesdrivers.com" : il y avait quelques mise a jours a télécharger mais j'ai toujours le même probleme!!
a savoir aucun port usb ne fonctionne et j'ai toujours un "?" jaune sur controleur de masse !!
auriez vous des idées merci!
Daddy Brunoche
bonjour a tous
aucune infos ce matin?
Daddy Brunoche
Re: [résolu]pb détection ports USB 2
merci tout est ok en fait,cela vennait des port usb qui sont HS !!
