Windows 24H2 : Des BSOD liés aux SSD SN770 et SN580 apparaissent, solution
A remercié : 123 fois
A été remercié : 682 fois
En attendant un correctif
Windows 24H2 s’accompagne de quelques problèmes. Par exemple, des utilisateurs ont exprimé leur agacement à ne pas pouvoir supprimer plusieurs Go après la mise à niveau tandis que d’autres sont victimes d’un plantage du PC.
Ce souci affecte principalement des utilisateurs ayant dans leur PC un disque SSD signé Western Digital et plus particulièrement une unité SN770 ou SN580. Dans les deux cas il s’agit d’unité de stockage dépourvue de DRAM et reposent sur la mémoire système pour la mise en cache via la mémoire de l’hôte (HMB). Les utilisateurs ont pu identifier que le problème se produit à la suite d’une mauvaise allocation de la taille de la mémoire. En attendant un correctif, il existe une solution.
Windows 11 24H2, un souci de BSOD, solution
SSD NVMe PCIe 4.0 x4 WD Blue SN580
De nombreux SSD sont équipés d’une puce DRAM dédiée qui agit comme une mémoire tampon entre le contrôleur et la NAND Flash La présence de ce cache DRAM améliore la mise en cache d’écriture et réduit généralement les temps d’accès aléatoires. Les SSD NVMe qui ne disposent pas de cet équipement compense en ayant un support de la technologie HMB qui aide le contrôleur à accéder à la mémoire via le Direct Memory Access (DMA). En général 64 Mo sont utilisés bien que dans certains cas la capacité peut atteindre les 100 Mo voir plus. C’est là que le problème semble provenir. Certaines victimes ont remarqué que leur allocation HMB atteint les 200 Mo sur les SN770 et SN580, provoquant alors un conflit qui conduit finalement à des écrans bleus de mort (BSOD).
Heureusement il existe une solution en utilisant le bon vieil éditeur de registre. La manipulation consiste à modifier la valeur DWORD de “HmballocationPolicy” présent dans la clé HKEY-LOCAL-MACHINE-SYSTEM-CurrentControlSontrol-Control-StorPort en la fixant à 64 Mo
Pour y parvenir voici la procédure
Ouvrez l’éditeur de registre en exécutant REGEDIT dans Executer (WIN+R)
Naviguez jusqu’à entrée HKEY-LOCAL-MACHINE-SYSTEM-CurrentControlSet-Control-StorPort
Créer une nouvelle sous-clé HmbAllocationPolicy si elle n’est déjà pas présente
Fixer sa valeur DWORD à 0 ou 2 (0 -> allocation HMB OFF, 2 -> allocation HMB fixée à 64 Mo)
Redémarrer le PC
Ceux qui utilisent des SSD autres que ces deux références et qui rencontrent un problème similaire peuvent essayer cette solution jusqu’à ce qu’une mise à jour de Windows ou une mise à jour du micrologiciel du disque soient publier.
macgrath
A remercié : 33 fois
A été remercié : 22 fois
Re: Windows 24H2 : Des BSOD liés aux SSD SN770 et SN580 apparaissent, solution
Message par macgrath »
Ouf, je suis équipé en Samsung ou en Crucial
