FreeRapid Downloader
bigi_ati
Message par bigi_ati »
Salut à toutes et tous,
je vous propose un petit tuto pour apprendre à se servir du logiciel FreeRapid Downloader, qui est un gestionnaire de téléchargements.
Je trouve que c'est une très bonne alternative à JDownloader, ce dernier étant devenu (pour ma part), trop "usine à gaz".
Quelques caractéristiques :
- open source
- supporte la reprise des téléchargements
- portable
- ne gère pas les captchas
- surveille le presse papier
- fonctionne pour Linux, Mac et Windows
- supporte de multiples plateformes d'hébergement (liste complète ici)
- arrête, met en veille, ferme la session... lorsque les téléchargements sont terminés
et bien d'autres
Sans plus attendre, attaquons :
1) Premièrement, téléchargez le logiciel à cette adresse : http://wordrider.net/freerapid/download.html
Choisissez en fonction de votre OS et le téléchargement se poursuit chez HotFile.
Cliquez sur Normal Télécharger, attendez les quelques secondes, entrez le code affiché et enregistrez le dossier.
2) Ensuite, ouvrez l'archive téléchargé. Elle contient un dossier nommé FRD_0.85u1-final (le nom peut changer en fonction de la version).
Déplacez ce dossier sur le Bureau (par exemple).
3) Voici le contenu que vous devriez avoir :
4) Lancez l'application frd.
Au lancement, une fenêtre s'affichera vous demandant de contribuer au projet. A vot' bon coeur m'sieurs dames...
L'autre fenêtre pouvant s'afficher sera celle de la mise à jour de plug-in.
Acceptez, l'installation est très rapide et n'est pas du tout perturbante.
Une fois cela effectué, on arrive sur cette fenêtre :
5) Les menus sont très simples :
Fichier : permet d'ajouter des urls manuellement
Téléchargements : indique des options sur les téléchargements
Options : permet d'activer ou non la surveillance du presse-papier, de limiter la vitesse de téléchargement, de choisir des options à la fin des téléchargements, etc...
Le sous menu Préférence étend les options.
Vous pourrez y jeter un œil pour l'adapter à vos (justement) préférences ;)
Vue : affiche ou non deux, trois options de l'interface
Aide : pour les mises à jour, les notes de versions...
6) L'utilisation du programme en lui même est très simple.
Rendez-vous sur votre site de téléchargement.
Par exemple, ici : http://www.team-aaz.com/forum/viewtopic.php?f=62&t=2008
Sur le lien http://www.multiupload.com/M7METGWRP9" onclick="window.open(this.href);return false; faites un clic droit puis "Copier.
La fenêtre de FRD va clignoter, vous indiquant qu'il a bien reçu le lien :
Il ne vous reste plus qu'à définir le dossier de destination puis faire Démarrer
/!\ Attention, lorsque vous faites Parcourir (le petit carré avec 3 points à côté de Dossier), c'est un petit peu long pour charger l'arborescence.
Je vous conseille, soit d'être patient(e) soit de taper directement le chemin de votre dossier de téléchargement /!\
Important :
Le lien ci-dessus pointe vers MultiUpload, qui permet d'uploader vers différentes plateformes.
Il contient donc plusieurs liens de téléchargement.
Si vous copiez-collez comme moi ce lien, FRD va vous l'accepter et prendre 3 secondes pour trouver qui est l'hébergeur (ici MultiUpload).
FRD va ensuite vérifier la validité du 1er lien chez MultiUpload :
Si le lien de RapidShare est mort (comme c'est le cas ici), FRD va vérifier le lien suivant (MegaUpload).
Si celui ci est valide (il l'est), le lien de téléchargement de MU va commencer :
Voilà, c'est ainsi que se termine ce tutoriel.
Je vous laisse le soin de découvrir davantage ce programme que je trouve vraiment bien :)
Bobby2dallas
A été remercié : 2 fois
Re: FreeRapid Downloader
Message par Bobby2dallas »
merci ! mais je prefere Jdownloader.
sinon tu as aussi mipony qu'est pas mal non plus !
bigi_ati
En effet :)
Après, l'idée et les fonctions reste sensiblement les mêmes, c'est une question de préférence de l'utilisateur
