La solution de Microsoft est délicate et s'adresse aux experts
Microsoft a publié plusieurs mises à jour cumulatives à l’occasion du premier Patch Tuesday de l’année 2024. Malheureusement en quelques heures les rapports négatifs se sont multipliés. Plusieurs de nos lecteurs sont victimes du même problème.
Le souci est l’apparition du message d’erreur 0x80070643 – ERROR_INSTALL_FAILURE lorsqu’ils tentent d’installer la mise à jour. Le processus ne fonctionne pas correctement et il echoue. Une seconde tentative ne change rien et le même message d’erreur apparait.
Microsoft vient de confirmer cette défaillance. Dans un article d’assistance quelques explications sont avancées. Selon la firme, la mise à jour corrige une faille de sécurité qui permet à des pirates de contourner le chiffrement Bitlocker à l’aide de l’environnement de récupération Windows (WinRE). Le problème qui pousse Windows à générer le code d’erreur concerne la partition de récupération. Elle ne dispose pas d’assez d’espace pour terminer la mise à jour.
Les administrateurs peuvent aussi être victime du message « Échec de la maintenance de l’environnement de récupération Windows. (CBS_E_INSUFFICIENT_DISK_SPACE) » lors de l’installation.
La solution proposée par Redmond est de redimensionner manuellement la partition de récupération afin que la mise à jour puisse être installée. ATTENTION, les instructions proposées ne sont valables que si la partition se trouve après celle du système d’exploitation.
Windows, comment redimensionner la partition de récupération ?
Pour le vérifier tapez « Gestion des disques » et sélectionnez « Créer et formater des partitions de disque dur » dans les résultats.
Localisez ensuite le lecteur Windows principal et recherchez la partition de récupération.
Si c’est le cas, vous pouvez suivre les instructions. Il est important de noter que pour augmenter la taille de cette partition il faut obligatoirement réduire celle du système d’exploitation. Nous vous recommandons de faire une sauvegarde complète car la solution de Microsoft nécessite la suppression et le redimensionnement des partitions ce qui est une opération délicate.
Lancez une « Invite de commandes » en tant qu’administrateur afin d’exécuter la commande
Cette commande permet de récupérer des données sur l’environnement de récupération.reagentc /info
Si des informations sur le chemin d’accès apparaissent, WinRE est activé. Notez les numéros derrière le disque dur et la partition dans le chemin. Ces données sont nécessaires pour la suite
Exécutez ensuite la commande
reagentc /disable
Elle désactiver WinRE
Redimensionnement.
Ensuite lancez la commande suivante afin d’obtenir la liste de tous les disques durs connectés à l’ordinateurExécutez diskpart
Pour sélectionner le disque du système d’exploitation, exécutez la commandelist disk
sel disk <numéro> en remplaçant <numéro> par la valeur du disque dur (0 dans notre cas)
La commande
énumère l’ensemble des partitions présentes sur le disque systèmelist partition
Sélectionnez la partition (principale) à l’aide de la commande
Exécutez la commande suivante pour réduire de 250 Mo la partition du système d’exploitationsel part <OS partition index>
Il faut ensuite sélectionner la partition de récupération en utilisant le numéro de partition que vous avez obtenu lors de l’exécution de la première commande en haut afin de la supprimer à l’aide de la commandeshrink desired=250 minimum=250
Tapezdelete partition override
pour vérifiez s’il y a un astérisque (*) dans la colonne GPT du lecteur.list disk
Si c’est le cas exécutez les commandes suivantes :
Si le disque est MBR, exécutez la commande suivante :create partition primary id=de94bba4-06d1-4d40-a16a-bfd50179d6ac
gpt attributes =0x8000000000000001
Pour formater la partition, exécutez la commandecreate partition primary id=27
Exécutez la commandeformat quick fs=ntfs label=”Windows RE tools”
pour vérifier que la partition de récupération est à nouveau disponible.list vol
Tapez exit pour quitter diskpart.
Exécutez
pour réactiver l’environnement de récupération.reagentc /enable
