[résolu] ventilateur CPU qui s'affole
yahyah206
Message par yahyah206 »
bonjour a tous voila je rencontre un soucis avec ma nouvel config ;(
hier j'ai monté mon SSD, réinstallé un system propre dessus
mais j'ai un soucis depuis ce moment la que je n'avais pas quand mon system tourné sur le HDD normal
assez souvent j'entend un ventilateur qui s'emballe, quand je regarde avec everest on peut voir que c'est celui du CPU et que la T°C passe de 49 a 38 en 2 min d'interval:
il tourne a plus de 5000 et redescend apres entre 2500 et 3000
les screens je les ai fait a l'instant a 5 min d'interval, sans que rien ne tourne sur le pc sauf opera et everest
je suis un peu pommé parce que tout fonctionné a merveille avant l'installation du SSD ;(
MAJ windows faites, MAJ driver faites (touslesdrivers.com)
j'ai eu 2 bluescreen depuis hier sans trop d'info a ce sujet
j'avai remis FH cpu et GPU mais pas longtemp vu l'affollement du ventilo (j'ai cru que cela pouvait venir de la)
voila si besoin de plus d'info je reste a votre disposition, merci beaucoup par avance de votre aide ;)
Modifié en dernier par yahyah206 le ven. 5 août 2011 11:21, modifié 3 fois.
Zinzin
Re: ventilateur GPU qui s'affole
Message par Zinzin »
vois du côté du support du ssd par ta mobal ;)
parfois ça affole les sondes...... regarde aussi si ta cg n'est pas réglé pour etre en full tout le temps ^^
débranche et rebranche tes ventirad aussi ^^ en marche ou pas ^^ (les deux c'est mieux) mais pas longtemps si c en marche ^^
yahyah206
Zinzin a écrit :vois du côté du support du ssd par ta mobal ;)
euhhhh en francais ^^ dediouuuuu j'ai rien capté loool
avec speedfan j'ai pu voir que le SSD est bloqué sur 128°C, mais apres recherche sur le net apparament beaucoup de SSD ont ce soucis, un mauvais affichage de la T°C
Zinzin a écrit :regarde aussi si ta cg n'est pas réglé pour etre en full tout le temps ^^
j'ai rien changer a la config par rapport a avant, mais comment voir si elle est en full :$ jamais regardé a ca :tmi:
Zinzin a écrit :débranche et rebranche tes ventirad aussi ^^ en marche ou pas ^^ (les deux c'est mieux) mais pas longtemps si c en marche ^^
pour le ventirad de la CG il est integré faut que je regarde comment c'est foutu ^^, pour le CPU po de soucis vais essayé :x
Zinzin
en français : le ssd c'est encore pas intégré super bien aux carte mére........ donc certaine ont du mal a le supporté, temp en vrac etc etc elle s'affole.
Moi avec ati c'est tout réglé a fond tout le temps via l'utilitaire catalyst core center
chrisnad
Message par chrisnad »
:lol: :lol: :lol: y a pas que moi qui parle pas francais içi Image zinzin :rofl:
yahyah206
bon ba debranchage ventirad cpu et debranchage ventirad gpu
remise du bios par defaut (meme si j'avai rien touché^^)
recherche concernant ma CM sur le net:
Nom de la carte mère Gigabyte GA-880GMA-UD2H v2.0
apparament aucun soucis pour ce qui est des SSD sata3, mais des expert dans le domaine seront peu etre plus capable de me dire ce qu'ils trouvent :lol:
apparament le ventilo c'est calmé!!!
relance de FH, on va bien voir quand il va ce mettre au travail
lancement de pas mal de programme simultané et aucun signe d'affolement du ventilo
(affaire à suivre)
edit1: depuis 2h pas de soucis
T°C et ventilo normal:
Zinzin
Re: ventilateur GPU qui s'affole (ATTENTE AVANT RESOLU)
ha ben ça va mieux alors ^^
PitBull
Re: ventilateur CPU qui s'affole (ATTENTE AVANT RESOLU)
Message par PitBull »
ca peut arriver si dans ton bios il a une temp° target (en français température cible pour le cpu) et qu'elle est paramétrée trop bas. j'avais eu le cas sur ma p5qpro ou j'avais configuré la température de mon e8500 a 45°, 45° étant sa température de fonctionnement idle des qu'il passait a 47 le ventilo compensait la différence. voila!!
luger
Message par luger »
salut
tu peux voir aussi la mise à jour du firmware du SSD parfois ils sont pas à jour et entraine des defaults.
bonne chance
yahyah206
depuis hier plus de soucis ;)
apparament le fait de debrancher et rebrancher les ventirad a reglé le soucis (bizard ca quand meme^^)
sujet résolu pour le moment :D
