Je brasse de l'air (ou mieux refroidir son PC)
Posté : mar. 27 juin 2023 15:16
par MyPOV
Vous allez être déçu si vous vous attendez à des révélations de geek (je parle de celui d'origine, pas du gloubi-boulga que représente ce terme de nos jours), c'est affligeant de simplicité, ce n'est même pas une astuce à deux balles.
Cependant avant, il faut que je raconte une tranche de vie. Ces dernières années, j'ai acquis un ventilateur à 3 vitesses de salon sur pied de 40 cm de diamètre, tout au long du premier été, à 3 mètres de mon canapé il était très efficace. Puis, l'année suivante, je l'allume, mais je suis surpris par la faible quantité d'air brassée.
Il tourne bien, mais même en vitesse 3, il est manifeste qu'il ventile moins qu'avant en position 1. Visuellement il n'y a rien à en dire, rien n'obstrue le passage de l'air, il est globalement propre. Je ne comprends pas la source du problème, allant jusqu'à douter du souvenir de l'été précédent que j'avais de sa performance.
Je remarque seulement une fine pellicule uniforme de poussière sur les pales ainsi que sur les grilles avant et arrière, elle a dû se former entre les deux étés. Faute d'une meilleure idée à tenter, je me décide à le nettoyer. Je démonte la grille avant, le bloc plastique des trois pales (attention, généralement c'est un pas de vis inversé sur un ventilateur), l'ensemble se nettoie facilement à l'eau et/ou une petite brosse souple (ou une brosse à dent), idem à la brosse souple pour la grille arrière.
Remontage, et... Vrouuuuuuuuuuuuum :o il a retrouvé toute sa puissance de ventilation :) Cette simple pellicule de poussière suffit à anéantir sa performance, j'en suis vraiment surpris, jamais je n'aurais imaginé cela possible ;)
Naturellement, c'est la même chose pour un ventilateur d'ordi qu'il soit sur le CPU, de boitier, d'alim ou de GPU. Il peut donner l'impression d'être globalement propre, mais avec une simple pellicule de poussière sur les pales, sa performance chute nettement. Une bombe à air permet de nettoyer le gros de la poussière, mais vraiement pas de retrouver la performance initiale d'un ventilateur, ce qui va peut-être l'amener à tourner plus vite que nécessaire s'il est thermorégulé.
Ensuite ça dépend de plusieurs paramètres, où se situe le boitier, dans un coin derrière un bureau contre un mur avec peu de circulation d'air, dans une zone avec beaucoup de poussière comme dans certaines villes, avec un boitier disposant d'un filtre à air, sur un élément overclocké, etc.
Par contre attention :!: les pales des ventilateurs en informatique sont fragiles et pas faciles à nettoyer. Mais, ils peuvent durer très longtemps si on les manipule avec précaution et s'ils sont de qualité. Sur mon boitier, j'ai des Noiseblocker achetés il y a environ 20 ans qui tournent toujours du matin au soir.
Nettoyer cette pellicule de poussière des pales d'un ventilateur n'est à entreprendre que si l'on constate une chute de l'air brassé ou une chauffe, alors que tout le reste semble normal.
Re: Je brasse de l'air (ou mieux refroidir son PC)
Posté : mar. 27 juin 2023 18:59
par odjinan
merci pour ce retour d'experience ;)
il me semble d'ailleurs que la premiere source de panne en informatique....c'est la poussiere~ Donc oui nettoyer tous les 3-4 mois son pc n'est pas superflu. ca prend pas tant de temps que ca et ca evite bien des mauvaises suprises..
Posté : mer. 28 juin 2023 04:19
par AlexTiziano
Expérience à l'identique le même jour pour le ventilateur de mon ordi bureau.
Après nettoyage, il fonctionne maintenant mieux en mode hiver (puissance faible) qu'en mode été (fort) avant nettoyage.
Posté : mer. 28 juin 2023 09:24
par gibe
Posté : mer. 28 juin 2023 14:30
par MyPOV
Merci Alex du partage de ton expérience similaire .
odjinan, oui ; j'ai un filtre à air sur mon PC, j'en nettoie la grille avec la main régulièrement, puis la mousse un peu moins souvent.
Bon tuto gibe, je m'étais intéressé à toutes ces questions il y a 20 ans alors que les PC faisaient beaucoup de bruit avec des ventilos qui tournaient tout le temps à fond, ils n'étaient pas encore thermorégulés, avec de plus des bruits de carlingue des boitiers. Il y avait quelques sites spécialisés dans le rare matériel dédié et de subtiles astuces pour faire tourner tout ça moins vite et éviter les vibrations. De nos jours, même le matériel grand public a beaucoup progressé.
J'aurais dû préciser que nettoyer les pales d'un ventilateur n'est à entreprendre que si l'on constate une chute de l'air brassé alors que tout le reste semble normal ; je modifie mon message initiale. Un pinceau très bien pour la poussière et le matériel électronique : le gros que les femmes utilisent pour le maquillage, il est très doux.
Posté : mer. 28 juin 2023 23:31
par AlexTiziano
L'auteur du tuto m'a plié en 4.
Spoiler : Maintenant vous êtes paré pour le grand nettoyage de votre ordinateur :
