De nombreux nouveautés sont déployées
Moment 3 est une importante mise à jour Windows 11. Son installation permet au système d’exploitation de s’enrichir et de s’améliorer. A cette fin Microsoft déploie de nouvelles fonctionnalités mais pas seulement. Nous avons aussi des optimisations et des ajustements.
Commandes d’accès vocal
La firme propose des descriptions et des exemples pour chaque commande. La page d’aide autour des commandes d’accès vocal se veut plus simple et conviviale. Elle s’enrichit de nouvelles catégories pour plus d’informations et d’un champ de recherche pour un accès rapide aux commandes.
Sous-titres, Prise en charge de nouvelles langues
La fonction des sous-titres en direct est désormais disponible avec des nouvelles langues dont le danois, le coréen, le chinois simplifié et traditionnel, le français, l’allemand, l’italien, le japonais, le portugais et d’autres dialectes anglais. Si vous souhaitez découvrir les sous-titres en direct, vous pouvez lancer cette fonctionnalité avec la combinaison de touches suivante : WIN + Ctrl + L.
Voice Access, de nouvelles commandes pour la sélection et la modification de texte sont proposées
Horloge de la barre d’état système, les secondes sont disponibles
C’est une « petite » nouveauté mais elle a été beaucoup demandée par la communauté Windows. Attendue. Il est possible d’avoir plus de détails sur l’horloge, d’afficher les secondes ou encore une seconde horloge.
Sécurité – le mode kiosque multi-applications
Windows 11 améliore sa sécurité avec un mode kiosque multi-applications. Les administrateurs peuvent interdire des fonctionnalités particulières et gérer les applications autorisées à fonctionner ou non.
L’icône d’état VPN s’enrichit d’un petit bouclier au niveau de la barre d’état système (zone heure avec date). Il indique une connexion à un profil VPN reconnu.
CABC
Le contrôle adaptatif de la luminosité du contenu (CABC) est possible sur les ordinateurs portables et les périphériques 2-en-1. Cette fonction tente d’ajuster au mieux l’expérience visuel et l’autonomie de l a batterie en ajustant la luminosité de l’écran en fonction du contenu.
Code d’authentification à deux facteurs – Bouton Copier
Les codes d’authentification à deux facteurs (2FA) sont accompagnés d’un bouton de copie. Cette nouveauté n’est disponible qu’en anglais pour le moment.
Touche Imp du clavier
Enfin des améliorations de performance de recherche dans Paramètres sont promises et une modification du comportement par défaut de la touche d’écran d’impression est en place. Elle lance l’outil Capture.
