Cloner tablette Android (Résolu)
curieuxdino
A été remercié : 8 fois
Message par curieuxdino »
Bonjour/soir à tous/tes
On m'a offert une nouvelle tablette Android et j'aimerais y retrouver les mêmes configurations que sur celle que je possédait déjà (pas si vieille que ça), donc, est-il possible de cloner une tablette sur une autre afin d'y retrouver les mêmes configurations, applis, etc. et su oui quel est la meilleure méthode.
PS J'ai rien trouvé en cherchant avec la loupe "cloner"
Modifié en dernier par curieuxdino le lun. 15 mai 2023 01:38, modifié 1 fois.
Mémoire installée 16 Go
Windows 11 Pro. 22h02
A remercié : 206 fois
A été remercié : 254 fois
Re: Cloner tablette Android
Je n'ai aucune certitude, mais j'ai un doute que ce soit possible tant les applications utilisées sous Android utilisent de données spécifiques à la machine et d'autres liées à l'utilisateur, notamment au moment de l'installation ; et ce sans parler des différences des versions d'OS qui sont aussi spécifiques à ces données.
Loic33
A remercié : 57 fois
A été remercié : 37 fois
Message par Loic33 »
curieuxdino a écrit : lun. 8 mai 2023 02:00 Bonjour/soir à tous/tes
Bonjour
suivant la marque il existe des programmes liés à celle ci qui aide à récupérer et cloner sa tablette, type smartswitch pour Samsung, tablet Clone chez Huawei etc....
j'espere t'aider avec cette réponse
Bonne journée
curieuxdino
Merci de vos réponses. Je croyais aussi que ce ne soit pas possible mais je continue d'espérer.
Pour ce qui est des marques, il faut que ce soit spécifique alors que je passe d'une Samsung à une "sans nom" donc peu de probabilité qu'ils communiquent mais je vais possiblement tenter le coup quand même.
Il n'y a pas un risque de "bricker" la sans nom ? ^^
curieuxdino
Bricker ?
Bricker de bricked, quand un appareil électronique est rendu inutilisable après une mise jour, par exemple du BIOS, souvent pas prévue par le fabricant avec une version alternative ; l'appareil devient aussi utile qu'une brique, brick en anglais. Et, il arrive que ce soit irréversible.
kildbarry
A remercié : 11 fois
A été remercié : 22 fois
Message par kildbarry »
hello, ton clonage s'avère dure à réaliser car chaque tablette à son système d'exploitation et son noyeau android selon les versions et malheureusement s'est souvent bien spécifique à chaque appareil tu peux souvent downgrader la mettre en (version inferieure) ou upgrader (version supérieure) celle-ci avec la version qui la concerne ou modifier par un firmware non officiel afin de la rendre ou plus évolutive la rooter par exemple avec son firmware officielle évidement mais pour la cloner et la mettre sur une autre ce n'est pas du tout la même histoire le brick sera effectivement à envisager si tu entames cette procédure car le firmware écrits pour cette version sera diffèrent de la version à moins de trouver un custom firmware (firmware personnalisé) travaille réalisé à partir du firmware d'origine de la tablette.
tu pourras ainsi te rapprocher de la tablette que tu désire cloner afin que celle-ci qui ressemble à ta tablette personnelle.
Par contre tu peux réaliser un clone de la tablette concernée et de remettre celui-ci dessus mais celle-ci doit être rooter avant la manipulation tu peux réaliser ce clone via titanium backup par exemple et si tu es dans la programmation décompiler celui-ci tu pourras établir un custom firmware afin de réaliser ton custom firmware et mettre un thème qui permet de retrouver tes icones de ta tablette voir même ajouter des programmes compatibles que tu auras ajouté à ton custom firmware.
voir pour les infos j'espère t'avoir aider dans mes explications....
curieuxdino
Oh boyz ...
Suite à vos commentaires, je me suis contenté de retéléharger quelques applis du store et d'ailleurs. Un certain temps a été requis mais ça fonctionne.
Merci de vos réponses. Je place le sujet en réglé.
macgrath
A été remercié : 24 fois
Re: Cloner tablette Android (Résolu)
Message par macgrath »
Bonjour curieuxdino
Normalement, du doit avoir à ta disposition en haut à droite de ton sujet, un icone pour mettre en résolu, voir sujet ci joint, en page 2
viewtopic.php?t=35197&start=10
