Widget MS ne s'ouvre pas
rayman95
A remercié : 286 fois
A été remercié : 404 fois
Message par rayman95 »
salut a tous, j'ai un petit probleme qui doit venir de ma part, du surement au bricolage du systeme
le widget MS qui est dans la barre des taches a gauche m'affiche la meteo et s'ouvre quand je suis dessus mais quand je clique sur un article la fenetre dwidget se ferme et rien ne se passe...
quelqu'un aurait une idee pour le restaurer..merci
jacqman
Re: Widget MS ne s'ouvre pas
Message par jacqman »
Bonjour, si j'ai bien compris tu as des soucis avec la Widgets à gauche de la barre de tache de windows 11.
J'ai eu le même souci et j'ai parcouru tous les articles parlant du sujet. Il y a tellement de paramètres dans ce 'foutu' Windows.
Tout d'abord active et désactive ton widget dans les paramètres (roue crantrée), ensuite dans gestionnaire de tâche arrête Widget, ensuite dans 'outil service', va voir dans 'service' et là y a aussi un paramètre a relancer, mais j'ai oublié lequel.
Avant dernière solution, dans les paramètres en 'fouillant' tu trouves réinitialiser, desinstaller widget.
Et puis en final si tout cela ne fonctionne pas 'restauration système' :tmi:
Bonne chance :rofl:
rayman95
en fait le widget fonctionne mais c'est edge qui est installe mais ne se lance pas..quand je clique sur une info le widget se ferme et c est tout...j'ai reinstalle edge mais que dalle...edge et installe mais ne se lance pas..
rayman95
j'ai trouvé d'ou ca vient....edge etait desactive dans le wit tweaker de arium...
merci du coup de main..
