ordi qui ne demarre plus [PAS DE NEWS]
Daddy Brunoche
Message par Daddy Brunoche »
bonsoir
voila je rencontre un sérieux souci avec un ordi DELL dimension 300 que j'ai reparé (infesté de virus,et une réinstalle complete ),qui est resté chez moi pendant 3 semaines ,rangé dans un placard,et qui,depuis ce matin,ne s'allume plus!!!
j'ai démonter et nettoyer la RAM,j'ai changé l'alim ,idem !!
j'ai juste un témoin vert sur la carte mère .
aucun ventillo ne tournent
auriez vous une idée?
merci d'avance
Zinzin
Re: ordi qui ne demarre plus
Message par Zinzin »
débranche tout et rebranche ^^
test aussi un cmos :)
Mc Gyver
Message par Mc Gyver »
Hello
Peut être une panne de bouton.
J'avais déjà le cas sur 2 Medion.
A voir.
Bobby2dallas
Message par Bobby2dallas »
Même conseil que zinzin. Vide ton cmos. Ça fait des miracles des fois.
Daddy Brunoche
'soir a vous tous
merci pour les infos! :)
j'ia deja tout deconencter,tout nettyer,sortie la carte mère,meme!remis de la pate thermique sur le proc,car celle ci etait seche!
jai pas ausi que j'avais deja déconnecter la pile,je l'ai meme changé au cas ou le soucis viendrait d'elle,mais quedalle!! :(
le bouton ,ben ché pas!! j'a i enlever la facade avant pour voir!!
merci encore
Mc Gyver
Hello Daddy
Si tu appuies sur le bouton, ça fait quoi ???
Si ça fait rein, aucun son, ça ne peut venir que de là.
A condition naturellement que tout soit bien branché.
@+ Mc Gyver
dandine78
Visiteurs
Visiteurs
Message par dandine78 »
+1 temps que tu entend pas de bip côté cm c'est qu'il y a un problème
ps: à côté de la led verte des fois ya un petit mot à côté de cette Led justement comme : CPU ou ram regarde bien :) c'est écrit en blanc, et faut qu'il y es aucune led d'allumer pour que tu te dise que tout les composant sont ok / que l' UC peut boot dans de bonne condition =)
Dandine :angel:
Daddy Brunoche
bonjour
voici qq infos complémentaire:
carte mère DELL E210882 Rev A02
a coté de cette LED verte ,il y a 2 inscription autour : le chiffre 7 encadré,en caractère assez gros,et a la droite de la LED,c'est ecrit : CR7H1 en lettre plus petite la!
et cette LED se situe juste a coté du connecteur bleue,celui qui sert aux connecteurs de la façade :interrupteur,LED Power et DD.
voila messieurs...
olorin
Message par olorin »
T'as essayé de ne brancher rien (pas de lecteur, pas de HDD, pas de carte annexe), histoire de voir si c'est pas un de ses composants qui a un problème.
Juste la carte mère avec les branchements du bouton d'alim de la tour, l'alimentation, le proc, la RAM, l'écran et un clavier. Si tu n'as pas de bip c'est que c'est très mauvais signe. (surtout si tu as déjà changer d'alim)
Tu peux aussi essayé de ne pas brancher de RAM, pour voir si elle va au moins jusqu'à la tester.
Daddy Brunoche
j'ai déconnecter le graveur DVD,tout les periph autour : modem, carte wi fi, rien ne se passe !!
j'ai essayer avec ou sans les barettes,idem avec ou sans le DD ,tjrs rien!!
j'ai pas mis de clavier ,ni de souris ,mais bon!!
