Descriptif:
J'ai pris comme base Windows 7 Professionnel x64, c’est pour moi le meilleur compromis entre toutes les versions de Windows 7.
Cette release n'a d'autre but que de créer un Windows 7 a jour et optimisé, pas de trucs inutiles que des performances et du confort d'utilisation.
Windows plus stable et plus fiable.
Toutes les mises a jour ont été intégrer a Windows et il est éligible au futur SP1 de Microsoft, pas comme les versions alléger où le SP1 refusera de s’installer !
Editeur : Microsoft & BlackWolf-A6
Licence : Commercial
Version : Windows 7 Professionnel v6.1.7600.20618 x64
Langue : Français
Installation complète Uniquement, fonction mise à jour supprimée du DVD
Protection : Pré-activé (donc pas besoin de rentrer un serial ou d'activer en ligne)
Format : image DVD en format ISO Bootable
Optimisation du fichier ISO grâce à l'utilitaire OSCDIMG de Microsoft
Taille de l'ISO : 3.28 Go
Configuration minimale pour Windows 7 :
* Processeur : 1 GHz ou plus compatible 64-bit (x64)
* Memoire vive : 2GB RAM (64-bit)
* Disque dur : 20GB d'espace libre(64-bit)
* Carte graphique : Compatible DirectX 9 avec un pilote WDDM 1.0 ou antérieur
ACTIVATION AUTOMATIQUE
Conseils d'utilisation :
Vous pourrez graver facilement ce fichier ISO avec l’outil de Microsoft : Windows 7 USB DVD Tools
Il permet aussi d'installer à partir d'une clé USB, pour les Notebook notamment qui sont pour la plupart dépourvu de lecteur optique.
Toutes les infos dans le NFO...
Windows 7 by BlackWolf-A6 v2
Langue : Français
Installation complète Uniquement, fonction mise α jour supprimée du DVD
Optimisation du fichier ISO grâce α l'utilitaire OSCDIMG de Microsoft
* Processeur : 1 GHz ou plus compatible 32-bit (x86) ou 64-bit (x64)
* Memoire vive : 1GB RAM (32-bit) / 2GB RAM (64-bit)
* Disque dur : 16GB d'espace libre (32-bit) / 20 GB (64-bit)
* Carte graphique : Compatible DirectX 9 avec un pilote WDDM 1.0 ou antΘrieur
Ajouts ou modifications:
- Fichiers WIM optimisés et donc plus légés
- Création d'un fichier autounattend.xml pour automatiser le processus d'installation
- Changement de l'icône par défaut du DVD
- un total de 174 mises α jour intégrées
- Windows Update Agent
- Ajout de quelques Wallpaper Packs
- DLL patchées pour supporter de nouveaux thémes
- Thémes ajoutés
Optimisations de la Base de Registre :
Force Explorer pour afficher Corriger correctement les noms de fichier.
Afficher les paramétres en détail dans le Gestionnaire de périphériques.
Afficher tous les périphériques cachés dans le Gestionnaire de périphériques.
Supprimer "- suffix Raccourci" α partir des raccourcis.
Cleartype.
Plus d'icônes en cache.
Ajouter "Lancer regedit" pour le menu clic droit de "Ordinateur".
Ajouter " Gestionnaire de périphériques" pour le menu clic droit de " Ordinateur ".
Ajout de "Services" pour le menu clic droit de " Ordinateur ".
Désactiver l'association des fichiers web-service - Le contournement de "web Parcourir pour le programme" pour ouvrir extension inconnue.
"Ouvrir avec ..." devient par défaut.
Accélérer la fermeture de Windows.
DΘsactiver le dépistage des raccourcis défectueux.
Windows vous dira exactement ce qu'il fait quand il est l'arrêt ou de l'amoçage.
Recherche Tous les Types de fichiers.
Désactivation du partage simplifié.
Faire l'enregistrement de Windows avec Microsoft inutiles.
Désactive Extrait de formats de fichiers vidéo (vous permettant de déplacer / renommer / supprimer sans erreurs).
Désactiver les mises α jour automatiques de Windows Media Player.
Utiliser SSL 2.0 (vérifié) + SSL 3.0 (vérifié) + TSL 1.0 (non cochée).
Ne pas enregistrer les pages cryptées sur le disque.
Vérifier la révocation du certificat du serveur.
Halte α la mise en cache les réponses négatives.
Force de conserver les entrées positives dans le système DNS Cache pour seulement 4 heures au lieu de la valeur par défaut 24 heures.
Augmenter débit rΘseau.
Augmenter la taille de paquets RPC.
Registre à distance ... Arrêter.
Windows Error Reporting Service...
Éléments récents Supprimer du menu Démarrer.
Ne pas afficher "Recherche Internet" sur le menu Démarrer.
Ne pas afficher les 'Programmes par défaut "sur le menu Démarrer.
Ne montrez pas de l'Aide et Support 'sur le menu Démarrer.
Taper les noms longs sous DOS.
Retirer BMP nouveau, Zip, fichier Wav.
Désactiver la Mise α NTFS Access Time Stamp.
Kernel paging Désactiver.
Ajouter inscrire / désinscrire au menu contextuel des fichiers. Ocx.
Ajouter inscrire / désinscrire au menu contextuel des fichiers. Dll.
Bloc-notes enregistre la position des fenêtres.
Ajouter nouveau cmd faire un clic droit> nouveau.
Activer Wordwrap dans Bloc-notes.
Activer la barre d'état dans le Bloc-notes.
Activer la barre d'état dans toutes les fenêtres.
Activer le système de recherche dans les dossiers de recherche.
Open NFO fichiers avec notepad.
Retirez le cliquetis agaçant.
Supprimer l'alerte sur l'affichage des dossiers système cachés.
Accélérer la réaction de shell.
Arrête le 'Bienvenue chargement Center' (pour l'utilisateur actuel) au démarrage de Windows.
Désactiver le redémarrage automatique dans le cas d'un écran bleu.
Désactiver les partages administratifs cachés (via UNC) pour les disques locaux.
Désactiver la requête lors de la copie / déplacement de fichiers depuis un lecteur rΘseau.
Désactivez l'arrêt l'événement Tracker.
NE PAS OUVRIR "Initial Configuration Tasks" lors de la connexion.
Activer DirectDraw et Direct3D en outil de diagnostic DirectX (installer votre pilote de carte graphique pour voir ce changement).
Configurez les programmes afin qu'ils aient la priorité sur les applications d'arriére-plan.
Activation du filtre anti-pishing.
Désactivation de la barre de langue.
Accélérer les accès réseaux.
Fermer les programmes plus rapidement en quittant Windows.
Fermer les services rapidement.
Ne pas animer les fenêtres lors de leur réduction et de leur agrandissement.
La corbeille utilise 5 pour cent de l'espace disque au lieu de 10pourcent.
Activation du retour automatique α la ligne et la barre de statut dans Notepad.
Activation du pavé numérique au chargement de Windows.
Plus d'avertissements trΦs gênant sur les fichiers téléchargés.
Paramètres performance affichage.
Passe l'avertissement sur les fichiers téléchargés quand on l'exécute.
Désactive les raccourcis des options d'accessibilité.
Rend l'explorateur de Windows plus stable.
Ouvre les fenêtres des dossiers dans un processus différent.
Supprime les 20% de bande passante réservable de Windows.
Montrer l'extension des fichiers connus.
Augmente l'effet boost de la priorité CPU.
Ajouter Corbeille α Poste de travail.
Ajouter un mode de Dieu dans Poste de travail Menu contextuel.
Éléments désactivés:
-UAC (unité de control des actions) et la veille prolongée
Éléments supprimés :
- Échantillons d'image, échantillon de musique.
Applications Intégrées :
-CDBurnerXP
-Firefox 3.6
-Adobe« Flash« Player Plugin
-Adobe« Flash« Player ActiveX
-TeraCopy
-Windows 7 USB/DVD Tool
-Windows Media Player Firefox Plugin
