Windows 10 Build 19044.1947 est disponible en téléchargement, quoi de neuf ?
A remercié : 123 fois
A été remercié : 690 fois
Image Microsoft continue de travailler sur Windows 10. Ce système d’exploitation sera pris en charge jusqu’en octobre 2025. Entre temps il va évoluer doucement.
Ceci explique la publication cette année d’une nouvelle mise à jour des fonctionnalités, Windows 10 22H2. La firme apporte actuellement la touche finale à cette version avec l’aide de testeurs inscrits au programme Windows Insider. Une nouvelle version est disponible au travers d’un canal Release Preview. Elle s’accompagne de deux améliorations importantes.
Tout d’abord, les administrateurs peuvent ajouter à distance des langues et des fonctionnalités liées à la langue. En parallèle Microsoft Defender for Endpoint profite d’optimisations. Elles permettent d’améliorer l’identification et l’interception des ransomwares.
L’installation de cette Preview permet à l’OS d’évoluer en build 19044.1947. Ce chiffre est important car il permet de s’assurer que tout s’est déroulé sans problème lors du téléchargement et de l’installation de KB5016688. Vous pouvez le dénicher en lançant winver.exe dans Exécuter (WIN+R).
Windows 10 Build 19044.1947, de nombreux correctifs
Microsoft corrige plusieurs problèmes dont l’un empêche Microsoft Edge de répondre lorsque le mode IE est actif. Nous avons aussi la résolution d’un souci de transparence dans les fenêtres en couches lorsque le mode RAIL (High Definition Remote Applications Integrated Locally) est utilisé. Redmond indique avoir mis fin au problème à l’origine des erreurs 0x1E lorsque le PC est éteint ou redémarré. Les joueurs sont la cible d’un correctif qui résout un souci d’échec de certaines installations de jeux en raison d’un problème de licence.
La note de version ajoute que le problème qui empêche les applications Microsoft Office App-V virtualisées de s’ouvrir ou de fonctionner est de l’histoire ancienne tout comme l’échec du déploiement du certificat Windows Hello Entreprise après la réinitialisation d’un appareil.
Voici la liste complète de tous les correctifs déployés.
Windows 10 22H2 build 19044.1947 – Note de version
We fixed an issue that causes ServerAssignedConfigurations to be null in a few full configuration scenarios.
We fixed a known issue that causes Microsoft Edge to stop responding when you use IE mode. This issue also prevents you from interacting with a dialog.
We fixed an issue that affects transparency in layered windows when you are in High Definition remote applications integrated locally (RAIL) mode.
We fixed an issue that might generate error 0x1E when you shut down or restart a device.
We fixed an issue that causes a subscription activation to fail under certain conditions.
We fixed an issue that might cause some game installations to fail because of a licensing issue.
We fixed an issue that prevents virtualized App-V Microsoft Office applications from opening or causes them to stop working.
We fixed an issue that might cause the deployment of the Windows Hello for Business certificate to fail in certain circumstances after you reset a device.
We fixed an issue that degrades BitLocker performance.
We fixed an issue that causes the Resultant Set of Policy tool (Rsop.msc) to stop working when it processes 1,000 or more “File System” security settings.
We fixed an issue that continues to trust a revoked Attestation Identity Key (AIK) certificate and fails to generate a new certificate.
We fixed an issue that causes the Take a Test app to remove all policies related to lockdown enforcement when you close the app.
We fixed an issue that affects the jump list icon colors in the Search app.
We fixed an issue that affects Focus Assist functionality for applications that run in full screen.
We fixed an issue that prevents devices from receiving an offer from Windows Update for the same extension driver when that extension driver is already installed without the base driver.
We fixed a race condition that causes the Local Security Authority Subsystem Service (LSASS) to stop working on Active Directory domain controllers. This issue occurs when LSASS processes simultaneous Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) over Transport Layer Security (TLS) requests that fail to decrypt. The exception code is 0xc0000409 (STATUS_STACK_BUFFER_OVERRUN).
We fixed an issue that affects a lookup for a nonexistent security ID (SID) from the local domain using read-only domain controller (RODC). The lookup unexpectedly returns the STATUS_TRUSTED_DOMAIN_FAILURE error instead of STATUS_NONE_MAPPED or STATUS_SOME_MAPPED.
We fixed an issue that might cause cldflt.sys to reference invalid memory in race conditions.
We fixed an issue that affects input and output in the Storport driver and might cause your system to stop responding.
