[Résolu]Problème lancement jeu
A remercié : 7 fois
A été remercié : 10 fois
Salut.
J'utilise Seven Pro SP1 X64
Voilà j'ai installé le jeu FEAR 3 (no dvd) et jusqu'à hier au soir aucun soucis.
Ce matin impossible de le lancer j'ai une fenêtre comprenant ce message :
"L'application n'a pas pu démarrer car sa configuration côte-à-côte est incorrecte. Pour plus d'explications, consultez le journal d'événements d'applications ou utilisez l'outil de ligne de commande sxstrace.exe".
Je ne peux lancer cette application malgré l'installation, en fait re installation, de Microsoft visual C++ 2008 sp1 (x64) et de Package redistribuable Microsoft Visual C++ 2005 SP1 (x64).
J'ai fait aussi cette manip :
"- démarrer en mode sans échec;
- accéder au répertoire c:\Windows\System32\LogFiles\WMI\RtBackup
- clic droit sur RtBackup - Propriétés - onglet Sécurité - Modifier - Ajouter - mettre "Administrateurs" (au pluriel) - OK - cocher tous les droits - Appliquer ,
- redémarrer en mode normal;"
Impossible de faire ouvrir le journal d'événements itou ;
Le seul changement notable est l'installation de plusieurs mises à jour ce matin.
J'ai désinstallé et réinstallé le jeu rien à faire ; aucune autre application ou jeu n'est en rade.
J'ai désinstallé les 3 MàJ de ce matin rien à faire
Pas moyen de restaurer à une date ultérieure j'ai bloqué le processus.
Un avis serait apprécié
Merci.
:mrgreen:
macgrath
A remercié : 30 fois
A été remercié : 21 fois
Re: Problème lancement jeu
Message par macgrath »
Gibe, ta restauration, tu l'as faite en mode sans échec, sur mon win7orionx64, j arrive à faire des resto système que en mode sans échec.
A remercié : 7 fois
Vais voir ça ; de toute façon j'ai annulé le principe de restauration et en outre cela ne me donnera pas la solution du journal inaccessible.
Bon je testerai demain
j'ai le meme message avec le lancement d'un log que je corrige ave ce patch :
http://pez945.1fichier.com/
je ne dis pas que ca va corriger ton probleme mais essaie ;)
A remercié : 7 fois
Merci je vais chercher le même pour x64
EDIT : nada ! rien à faire j'ai installé le pack 2010 mais rien !
A remercié : 7 fois
Bon toujours un soucis avec Vitual C++ qui semble avoir été mis à mal par les dernières MàJ !
EDIT :
Les packages de Micro$oft n'ayant pas résolus le problème je suis passé par "softonic" pour télécharger Virtual C++ 2008 sp1 complet (169 Mo) et le problème est réglé !
dandine78
Visiteurs
Visiteurs
Re: [Résolu]Problème lancement jeu
Message par dandine78 »
bon bas Résolu :)
ps: le C++ possède une meilleur version que la 2008 je crois (2010 me semble)
dandine :angel:
bon jeux ^^'
