Windows 11 Build 25115 débarque, tout savoir sur la fonction “Actions suggérées” ?
A remercié : 109 fois
A été remercié : 633 fois
Image Cette fois nous y sommes, le canal DEV du programme Windows Insider accueille une nouvelle Preview de Windows 11 différente de celle publiée sur le canal Beta. Windows 11 Build 25115 est le tout premier pas vers la version finale de la deuxième MAJ des fonctionnalités de Windows 11. Elle sera publiée au second semestre 2023.
Concrètement le canal BETA se concentre sur 22H2 considéré désormais comme terminé. La RTM est espérée d’ici la fin du mois. Microsoft vient du coup de commencer le travail de développement autour de Sun Valley 3 alias 23H2.
Windows 11 Build 25115 introduit une nouvelle fonctionnalité. Nommée « Actions suggérées » elle tente d’introduire du « prédictif » afin de rendre l’OS plus intelligent. En clair elle tente de deviner ce que l’utilisateur souhaite faire en fonction d’un texte sélectionné. Par exemple, la surbrillance d’une date dans Microsoft Teams laisse supposer que cette donnée soit collée dans une autre application ou qu’un événement soit programmé dans le calendrier.
Image Image Microsoft souhaite ainsi réduire le nombre d’action nécessaire à l’accomplissement d’une action. Dans notre exemple la mise en surbrillance de la date déclenche une invite suggérant de créer un événement dans le calendrier. Dans le même idée le mise en surbrillance d’un numéro de téléphone déclenche une action pour appeler le numéro et le rechercher sur Bing au travers du navigateur Microsoft Edge.
Windows 11 Build 25115, de nombreux correctifs
En parallèle nous avons plusieurs améliorations et des corrections de bugs. La firme propose une mise à jour des icônes dans l’environnement de récupération Windows (WinRE) afin d’harmoniser l’apparence. La prise en charge de Voice Access s’améliore également. Il s’agit d’une fonctionnalité de détection vocale qui permet de travailler sur Windows avec la voix.
Sur la question de la résolution des problèmes le blocage des icônes de la barre d’état système dans
Paramètres > Personnalisation > barre des tâches
lors de l’ouverture récente de cette page est corrigé.
De même l’erreur 0x800703E6 lors de la copie de fichiers à partir de Google Drive est de l’histoire ancienne. Microsoft indique que les performances de l’Explorateur de fichiers ont été améliorées. La défaillance à l’origine de son blocage lors d’un CTRL + ALT + SUPPR a été corrigée.
Enfin de nous avons des correctifs autour de l’explorer.exe et le Gestionnaire des tâches ou encore un souci d’une utilisation du processeur à 100% sous Windows. Vous trouverez tous les détails en fin d’article.
Changes and Improvements
[General]
We updated the icons in the Windows Recovery Environment (WinRE) on this build.
Fixes
[General]
Updated the underlying speech platform to improve voice activity detection for voice access, live captions, and voice typing, as well as address some issues with how punctuation is recognized.
[Taskbar]
Fixed an issue related to loading the system tray icons in Settings > Personalization > Taskbar which could cause Settings to crash when opening that page recently. This issue may have also led to some explorer.exe crashes for impacted Insiders.
[File Explorer]
Fixed an issue leading to Insiders seeing error 0x800703E6 when copying files from Google Drive.
We made another change to help improve the performance of loading Home.
Fixed an issue where if you had ever opened the context menu, doing CTRL + ALT + DEL and cancelling would lead to explorer.exe crashing.
Fixed a sporadic explorer.exe crash when closing File Explorer windows.
[Settings]
Fixed an issue where if Settings suspended, it could lock up explorer.exe in certain cases.
Improved how Narrator reads out remaining space available in System > Storage.
[Task Manager]
Fixed some issues related to access key use in Task Manager, including that you weren’t able to directly press ALT + without first releasing the ALT key, and that displaying the access keys wouldn’t work after having used and dismissed them.
If the CPU reaches 100%, the CPU column header should no longer unexpectedly become unreadable in dark mode.
[Windows Security]
Fixed an issue which could result in Smart App Control unexpectedly blocking correctly signed applications.
[Other]
Addressed an issue which was leading to Memory Integrity unexpectedly getting turned off in some cases after rebooting.
Fixed an issue causing the Update Stack Package to show install error 0xc4800010.
Known issues
[General]
[NEW] Some games that use Easy Anti-Cheat may crash or cause your PC to bugcheck.
[Live captions]
Certain apps in full screen (e.g., video players) prevent live captions from being visible.
Certain apps positioned near the top of the screen and closed before live captions is run will re-launch behind the live captions window positioned at top. Use the system menu (ALT + Spacebar) while the app has focus to move the app’s window further down.
