Problème démarrage Windows 11
Posté : mar. 18 janv. 2022 12:31
J'ai un bug qui va finir par me rendre fou.
L'ordinateur démarre parfaitement une fois sur trois ou quatre.
Quand il ne démarre pas correctement impossible d'afficher le bureau via l'écran mais possibilité de voir le bureau via Team Viewer.Et donc impossible d'utiliser l'ordinateur,il faut forcer le redémarrage et après 3 ou quatre tentatives,il redémarre sur le bureau normal et l'écran s'allume de nouveau.
Je vous mets deux screens :
Démarrage normal.
Démarrage raté.
Si quelqu'un a une idée je suis preneur,je vous mets ma config ci dessous,le bios est à jour avec la toute dernière version.
Merci beaucoup par avance.
Système d'exploitation Microsoft Windows 11 Pro
Service Pack du système -
Internet Explorer 11.1.22000.0
Edge 44.22000.120.0
DirectX DirectX 12.0
Carte mère
Type de processeur OctalCore AMD Ryzen 7 3700X, 4400 MHz (44 x 100)
Nom de la carte mère Gigabyte X570 Aorus Elite (2 PCI-E x1, 2 PCI-E x16, 2 M.2, 4 DDR4 DIMM, Audio, Video, Gigabit LAN)
Chipset de la carte mère AMD Bixby X570, AMD K17.7 FCH, AMD K17.7 IMC
Mémoire système 32693 Mo
DIMM3: Corsair Vengeance RGB Pro CMW32GX4M2C3200C16 16 Go DDR4-3200 DDR4 SDRAM
DIMM4: Corsair Vengeance RGB Pro CMW32GX4M2C3200C16 16 Go DDR4-3200 DDR4 SDRAM
Type de Bios AMI (10/14/2021)
Moniteur
Carte vidéo AMD Radeon RX 5700 XT (8176 Mo)
Accélérateur 3D AMD Radeon RX 5700 XT (Navi 10)
Moniteur LG L222W (Analog) [22" LCD] (170696507)
Multimédia
Carte audio ATI Radeon HDMI @ AMD Navi 10 - High Definition Audio Controller
Carte audio Realtek ALC1200 / ALC S1200A / ALC S1220A @ AMD K17.7 - High Definition Audio Controller
Stockage
Contrôleur IDE Contrôleur AHCI SATA standard
Contrôleur de stockage Contrôleur des espaces de stockage Microsoft
Contrôleur de stockage Contrôleur NVM Express standard
Contrôleur de stockage Virtual CloneDrive
Disque dur SAMSUNG HD103SI (1 To, 5400 RPM, SATA-II)
Disque dur ST4000DM004-2CV104 (4 To, 5000 RPM, SATA-III)
Disque dur ST8000DM004-2CX188 (8 To, 5000 RPM, SATA-III)
Disque dur WDC WD15EADS-00P8B0 (1500 Go, SATA-II)
Disque dur WDC WD30EZRX-00D8PB0 (3 To, SATA-III)
Disque dur WDS500G3XHC-00SJG0 (500 Go, PCI-E 3.0 x4)
Lecteur optique ELBY CLONEDRIVE SCSI CdRom Device (Virtual CD-ROM)
État des disques durs SMART OK
Réseau
Carte réseau Intel(R) I211 Gigabit Network Connection
DMI
Distributeur du Bios American Megatrends International, LLC.
Version du Bios F36e
Fabricant du système Gigabyte Technology Co., Ltd.
Nom du système X570 AORUS ELITE
Démarrage normal.
Démarrage raté.
Edge 44.22000.120.0
Carte mère
Moniteur
Multimédia
Stockage
Réseau
DMI
