Problème démarrage Windows 11
Miou4-
Message par Miou4- »
J'ai un bug qui va finir par me rendre fou.
L'ordinateur démarre parfaitement une fois sur trois ou quatre.
Quand il ne démarre pas correctement impossible d'afficher le bureau via l'écran mais possibilité de voir le bureau via Team Viewer.Et donc impossible d'utiliser l'ordinateur,il faut forcer le redémarrage et après 3 ou quatre tentatives,il redémarre sur le bureau normal et l'écran s'allume de nouveau.
Je vous mets deux screens :
Démarrage normal.
Démarrage raté.
Si quelqu'un a une idée je suis preneur,je vous mets ma config ci dessous,le bios est à jour avec la toute dernière version.
Merci beaucoup par avance. ;)
Système d'exploitation Microsoft Windows 11 Pro
Service Pack du système -
Internet Explorer 11.1.22000.0
Edge 44.22000.120.0
DirectX DirectX 12.0
Carte mère
Type de processeur OctalCore AMD Ryzen 7 3700X, 4400 MHz (44 x 100)
Nom de la carte mère Gigabyte X570 Aorus Elite (2 PCI-E x1, 2 PCI-E x16, 2 M.2, 4 DDR4 DIMM, Audio, Video, Gigabit LAN)
Chipset de la carte mère AMD Bixby X570, AMD K17.7 FCH, AMD K17.7 IMC
Mémoire système 32693 Mo
DIMM3: Corsair Vengeance RGB Pro CMW32GX4M2C3200C16 16 Go DDR4-3200 DDR4 SDRAM
DIMM4: Corsair Vengeance RGB Pro CMW32GX4M2C3200C16 16 Go DDR4-3200 DDR4 SDRAM
Type de Bios AMI (10/14/2021)
Moniteur
Carte vidéo AMD Radeon RX 5700 XT (8176 Mo)
Accélérateur 3D AMD Radeon RX 5700 XT (Navi 10)
Moniteur LG L222W (Analog) [22" LCD] (170696507)
Multimédia
Carte audio ATI Radeon HDMI @ AMD Navi 10 - High Definition Audio Controller
Carte audio Realtek ALC1200 / ALC S1200A / ALC S1220A @ AMD K17.7 - High Definition Audio Controller
Stockage
Contrôleur IDE Contrôleur AHCI SATA standard
Contrôleur de stockage Contrôleur des espaces de stockage Microsoft
Contrôleur de stockage Contrôleur NVM Express standard
Contrôleur de stockage Virtual CloneDrive
Disque dur SAMSUNG HD103SI (1 To, 5400 RPM, SATA-II)
Disque dur ST4000DM004-2CV104 (4 To, 5000 RPM, SATA-III)
Disque dur ST8000DM004-2CX188 (8 To, 5000 RPM, SATA-III)
Disque dur WDC WD15EADS-00P8B0 (1500 Go, SATA-II)
Disque dur WDC WD30EZRX-00D8PB0 (3 To, SATA-III)
Disque dur WDS500G3XHC-00SJG0 (500 Go, PCI-E 3.0 x4)
Lecteur optique ELBY CLONEDRIVE SCSI CdRom Device (Virtual CD-ROM)
État des disques durs SMART OK
Réseau
Carte réseau Intel(R) I211 Gigabit Network Connection
DMI
Distributeur du Bios American Megatrends International, LLC.
Version du Bios F36e
Fabricant du système Gigabyte Technology Co., Ltd.
Nom du système X570 AORUS ELITE
A remercié : 264 fois
A été remercié : 1519 fois
Re: Problème démarrage Windows 11
Salut
je conseillerai de voir du coté des pilotes de la carte graphique !
désinstaller et réinstaller drivers compatible win 11
Miou4-
Hello,
Merci beaucoup pour ta réponse, malheureusement j'ai déjà effectué cette manipulation, et j'ai les derniers drivers pour l'intégralité du matos installé, et cela n'a rien changé, après j'ai désactivé plein d'options dans le bios au cas où et je me suis rendu compte que le support CSM même quand je le désactive et que j'enregistre, cette option se remets quand même sur activée, j'avoue que je ne sais pas vraiment à quoi elle sert et si cela peux être la cause de mes soucis.
trooperwin7
Membre officiel +
Membre officiel +
A remercié : 119 fois
A été remercié : 6 fois
Message par trooperwin7 »
Bonjour Miou4
Comment a tu installer Windows 11
si UEFI = CSM = Assistance CSM
Active ou désactive UEFI CSM (Compatibility Support Module) pour prendre en charge un processus de démarrage de PC hérité.
Désactivé Désactive UEFI CSM et prend uniquement en charge le processus de démarrage du BIOS UEFI.
Activé Active UEFI CSM. (Défaut)
hérité=Legacy
pboulanger
A remercié : 208 fois
A été remercié : 272 fois
Message par pboulanger »
Bonjour Miout4,
la capture de l'écran raté ressemble à un démarrage sans échec ...
Une petite question :
  • Est-ce que tu as fait une mise à jour de Windows 10⇒ Windows 11 ou bien es-tu reparti de zéro ?
Pour ta carte vidéo, il y a un driver récent de disponible du 18/01/2022. Peut-être la solution à ton souci...
Bonne journée
Miou4-
Bonjour Trooperwin7,
Merci pour ta réponse .
Alors j'ai Installé Windows 11 en update de Windows
10,pas en recommençant une installation à zéro.
Tant que j'étais sur Windows 10,pendant plus d'un an, aucun problème de ce type.
Ce n'est que depuis mon passage sur Windows11,par contre CSM est activé dans le bios et si je le désactive,il se remet seul sur activé.
Hello Pboulanger,
Merci beaucoup pour le lien,je l'avais trouvé hier,je l'ai installé, mis à jour également les drivers audio et rien à faire,il démarre même une fois sur sept ou huit correctement. C'est fou. :o
jacqman
Message par jacqman »
Perso, j'ai installé à zéro, windows 11 (pourtant il n'est pas compatible) et il fonctionne correctement sans aucun bug depuis plus d'un mois. :)
A remercié : 309 fois
A été remercié : 324 fois
Une petite vérification de base, toutes les mises à jour des différents éléments pour la carte à mère sont à jour pour Windows 11, notamment le BIOS ?
https://www.gigabyte.com/Motherboard/X5 ... rt-dl-bios
Miou4-
Hello Jacqman,
Cool,super content pour toi. ;)
Salut MyPOV,
Tout est à jour au niveau des drivers et du bios F36E,mais rien à faire. :yawn:
pboulanger
Bonjour
As tu des erreurs dans l'observateur d'événements ?
Sinon il faudrait repartir de zéro pour éliminer des scories de l'installation et des mises à jour précédentes...
Bonne journée
