Fabriquer un theme sous Seven
Voici un petit tuto que j'ai réaliser ,cette méthode permet de faire des themes 100% compatible seven (wallpaper,coloris de fenetre et intensité du coloris choisi.)
1) Choisir un wallpaper,la résolution doit etre 1920x1200 et en format bitmap (bmp)
2) dans:C:\Windows\Web\Wallpaper créer un dossier nommer par exemple "My Themes"
3) mettre le wallpaper sélectionner dans le dossier crée et le mettre comme fond d'écran
4) aller a panneau de configuration,personnalisation
5) mettre la couleur de la fenetre a votre gout ainsi que l'intensité de la couleur et enregistrer les modifs
6) enregistrer votre theme apres l'avoir nommer
7) aller ici:C:\Users\Administrateur\AppData\Local\Microsof t\Windows\Themes
(afficher les dossiers cacher pour accès et sous compte admin recommander)
là le fichier theme nommer au nom donner lors de l'étape 6 si trouve,
copier le dans un dossier de votre choix dans lequel doit être mis le dossier contenant le wallpaper.
Voila un theme est générer et lors d'une prochaine installation,il suffit juste de mettre le fichier theme
dans c:/windows/ressources/themes et de mettre le dossier contenant le wallpaper dans le c:/windows/web/wallpaper après ne pas avoir omis de patcher les dll gérant les themes .
Ou lors de la réalisation d'un unattended seven le theme est intégrable et là les dll patchées doivent être intègrées dans :dossier de montage/windows/system32.
Voila,salut
Fabriquer un theme sous Seven Le sujet est résolu
- Prof
- Fondateur
- A remercié : 4 fois
- A été remercié : 14 fois
Re: Fabriquer un theme sous Seven
Excellent Madwolf
dit comme ça ça paraît simple, je vais peut-être essayer.
En tout cas Merci pour ton Partage!!
