Windows 10, la mise à jour cumulative KB5005101 est disponible, quoi de neuf ?
A remercié : 128 fois
A été remercié : 676 fois
Image Microsoft vient de publier une nouvelle mise à jour cumulative Windows 10, KB5005101. Elle s’adresse aux PC sous 20H1, 20H2 et 21H1. Il s’agit d’une version « Preview » en amont du Patch Tuesday du mois de septembre 2021.
Cette mise à jour cumulative KB5005101 propose une longue liste de correctifs. Parmi les fait les plus marquant nous avons la résolution d’un souci de connexion Bluetooth. Un bug limite l’usage d’un casque Bluetooth aux appels vocaux. Nous retrouvons aussi des patchs autour de la saisie tactile et des problèmes d’écran noir avec certains appareils Windows 10. A ce sujet la firme explique
« Nous avons corrigé un problème susceptible d’empêcher votre appareil de fonctionner lors d’un geste de saisie tactile. Ce problème se produit si vous mettez plus de doigts en contact avec le pavé tactile ou l’écran au milieu du geste. Nous avons également résolu un bug susceptible d’entraîner l’affichage d’un écran noir sur un moniteur externe après une mise en veille prolongée. Ce problème peut se produire lorsque le moniteur externe se connecte à une station d’accueil à l’aide d’une certaine interface matérielle. »
Windows 10, la prochaine grande maintenance est prévue le 14 septembre.
La firme a aussi corrigé une défaillance à l’origine de la création de comptes locaux en double sur certains ordinateurs. La solution passe par la suppression des comptes en question de la base de données du Gestionnaire de comptes de sécurité locale.
Redmond précise
« Nous avons corrigé un problème qui pouvait créer des comptes locaux intégrés en double, tels qu’un compte administrateur ou invité, lors d’une mise à niveau. Ce problème se produit si vous avez précédemment renommé ces comptes. Par conséquent, le « Local Users » et « Groups MMC snap-in » (lusrmgr.msc) apparaissent vides sans compte après la mise à niveau. »
Il est important de souligner que KB5005101 est une version « Preview ». Son contenu sera proposé lors de la prochaine grande maintenance de Microsoft. Nommée Patch Tuesday elle aura lieu le 14 septembre prochain.
Preview KB5005101 – note de version
Addresses an issue that prevents users from tracking Distributed Component Object Model (DCOM) activation failures.
Addresses a threading issue that might cause the Windows Remote Management (WinRM) service to stop working when it is under a high load.
Addresses an issue that causes the Windows Management Instrumentation (WMI) provider host process to stop working. This occurs because of an unhandled access violation that occurs when using the Desired State Configuration (DSC).
Addresses an issue that causes file migration between Distributed File System (DFS) paths that are stored on different volumes to fail. This issue occurs when you implement the migration using PowerShell scripts that use the Move-Item command.
Addresses an issue that prevents you from writing to a WMI repository after a low memory condition occurs.
Addresses an issue that resets the brightness for standard dynamic range (SDR) content on high-dynamic range (HDR) monitors. This occurs after you restart the system or reconnect to the system remotely.
Addresses an issue that might cause an external monitor to display a black screen after Hibernation. This issue might occur when the external monitor connects to a docking station using a certain hardware interface.
Addresses a memory leak that occurs when you use nested classes within VBScript.
Addresses an issue that prevents you from typing any words in the username box during the out-of-box experience (OOBE) process. This issue occurs when you use the Chinese Input Method Editor (IME).
Addresses an issue that causes applications that use a shim to stop working. This issue occurs on devices that do not have edgegdi.dll installed. The error message is, “The code execution cannot proceed because edgegdi.dll was not found”.
Addresses an issue that might prevent you from minimizing an application that uses unthemed windows.
Addresses an issue that might cause your device to stop working during a touch input gesture. This issue occurs if you bring more fingers into contact with the touchpad or screen during the middle of the gesture.
Addresses an issue with resizing images that might produce flickering and residual line artifacts.
Addresses an issue with copying and pasting a text box into Office 365 apps. The IME prevents you from inserting text into the text box.
Addresses an issue that prevents USB audio headsets from working on devices that support USB audio offload. This issue occurs if you installed third-party audio drivers on the devices.
Addresses an issue that causes Authentication Mechanism Assurance (AMA) to stop working. This issue occurs when you migrate to Windows Server 2016 (or newer versions of Windows) and when using AMA in conjunction with certificates from Windows Hello for Business.
Addresses an issue that prevents Code Integrity rules from working correctly when specifying Package Family Name rules in a Code Integrity policy. This issue occurs because of the incorrect handling of case-sensitive names.
Addresses an issue that prevents the ShellHWDetection service from starting on a Privileged Access Workstation (PAW) device and prevents you from managing BitLocker drive encryption.
Addresses an issue in Windows Defender Exploit Protection that prevents some Microsoft Office applications from working on machines that have certain processors.
Addresses an issue that causes the IME toolbar to appear even when the Remote App is closed.
Addresses an issue that might occur when you configure the policy, “Delete user profiles older than a specified number of days on system restart”. If a user has been signed in for longer than the time specified in the policy, the device might unexpectedly delete profiles at startup.
Addresses an issue with the Microsoft OneDrive sync setting “Always keep on this device”. The setting is unexpectedly reset to “Known folders only” after you install a Windows update.
Addresses an issue that provides the wrong Furigana result when a user cancels the Japanese reconversion.
Addresses a rare condition that prevents Bluetooth headsets from connecting using the Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) for music playback and causes the headsets to only work for voice calls.
Adds the “Target Product Version” policy. With this, administrators can specify the Windows product they want devices to migrate to or remain on (for example, Windows 10 or Windows 11).
Increases the default number of entries in the local security authority (LSA) Lookup Cache to improve lookup performance in high lookup volume scenarios.
Addresses an issue that might create duplicate built-in local accounts, such as administrator or guest account, during an in-place upgrade. This issue occurs if you previously renamed those accounts. As a result, the Local Users and Groups MMC snap-in (lusrmgr.msc) appears blank with no accounts after the upgrade. This update removes the duplicate accounts from the local Security Account Manager (SAM) database on the affected machines. If the system detected and removed duplicate accounts, it logs a Directory-Services-SAM event, with ID 16986, in the System event log.
Addresses stop error 0x1E in srv2!Smb2CheckAndInvalidateCCFFile.
Addresses an issue that might cause transfer validations to fail with the error, “HRESULT E_FAIL has been returned from a call to a COM component”. This issue occurs when you use Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, or Windows Server 2012 as sources.
Addresses an issue that might cause a system to stop working after a deduplication filter detects damage in a reparse point. This issue occurs because of deduplication driver changes introduced in a previous update.
Addresses an issue with using the robocopy command with the backup option (/B) to fix data loss. This issue occurs when the source location contains tiered Azure File Sync files or tiered Cloud Files.
Stops running queries against OneSettings APIs from the obsolete Storage Health feature.
Enables over 1400 new mobile device management (MDM) policies. With them, you can configure policies that Group Policies also support. These new MDM policies include administrative template (ADMX) policies, such as App Compat, Event Forwarding, Servicing, and Task Scheduler. Starting in September 2021, you can use the Microsoft Endpoint Manager (MEM) Settings Catalog to configure these new MDM policies.
